Witam forumowiczów.
W dniu dzisiejszym zamontowałem hak (oryginał z demontażu z Citroen C4 GP, wraz z oryginalnym modułem SIEMENSA i kompletną wiązką). Po zamontowaniu haka, podpięciu modułu do istniejącej instalacji w bagażniku auta przystąpiłem do uruchamiania instalacji za pomocą DIAGBOX-a. W kalkulatorze modułu przyczepy widzę moduł SIEMENS jako obecny w pojeździe. Podpiąłem więc wtyk bagażnika rowerowego i postanowiłem sprawdzić stan oświetlenia tej platformy.
I co? I nic. Ciemno nie podaje napięcia na żadne ze świateł. Brak pozycji, kierunków, stopu, oświetlenia tablicy, kompletna cisza. Po wejściu w test urządzeń wykonawczych wszystkie typy świateł ok, bez żadnych błędów. Sprawdzony bezpiecznik - ok. Po wejściu w kalkulatorze modułu przyczepy , po wejściu w okienko BSR mam informację, ,że nie odnotowano podpięcia przyczepy do gniazda haka. Ale po zwarciu konektorków na przewodach od stycznika w gnieździe dalej to samo ( więc ten mikrostycznik nie jest uszkodzony).
Czy może ma ktoś jakiś pomysł na moje bolączki? Z góry dziękuję za pomoc.
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Problem z prądem w gnieździe haka.
Myślę, że temat do zamknięcia.
Niestety, nie odnalazłem prądu za modułem, a z uwagi na konieczność podpięcia bagażnika rowerowego zdecydowałem się na nową instalację gniazda z uniwersalnym modułem. Wiem, że to nie oryginał, ale potrzeba i mała ilość czasu nie pozwoliła mi na szukanie co umarło.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. pozdrawiam.
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 21:12
Instrukcja jasno mówi - trzeba włożyć dodatkowy bezpiecznik, gniazdo na akumulatorze - ostatni z prawej strony F16. Dodatkowo przy OPR niższym niż 11680 - G34 a OPR między 11680 - 12530 bezpiecznik G31, oba do sprawdzenia w kabinie. Elektryk jest zbędny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
