Dołączył: 05 Sie 2019 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomorskie Posiadane auto: citroen c 5 exluziw 2.0 dizel taurer 2009
Wysłany: Wto 06 Sie 2019, 21:34
regulacja świateł mijania i długich
witam mam problem ze światłami długimi citroen c5 disel 2.0 2009 r tourer światła krutkie są w porządku natomiast długie sięgają w połowie wysokich drzew byłem w dwóch stacjach kontroli pojazdów to tylko ustawiają światła krótkie a długich nie potrafią ustawić twierdzą że niema regulacji i oni nie wiedzą jak je ustawić czy ktoś miał taki problem prosiłbym o pomoc zibi-52 _________________ zibi
Re: ( Citroen C5 ) regulacja świateł mijania i długich
Witam.Do regulacji świateł mijania są dwie śruby :jedna do regulacji w poziomie,druga w pionie. Jak je regulował to powinien sprawdzić na przyrządzie gdzie sięgają drogowe.Jak za wysoko to jak Robert pisze... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Robert.Śruby nie są od dołu tylko w dolnej części obudowy.
Wygoogluj takie zdjęcia i zobaczysz tam dwa takie szare krzyżaki.To właśnie regulatory. _________________
Jeśli to kogoś jeszcze interesuje Xenon (bixenon) też ma 2 regulacje.
Góra/dół jest na samym wierzchu łatwo dostępna,a druga jest zaraz obok dekla palnika xenonu, sześciokątna biała.
mam lampy ksenonowe jak sprawdzić czy są popsute jak sprawdzić silniczki do lamp
A co się z nimi dzieje?
Jak chodzi o reg auto wysokości świateł,to jak opuszczasz/podnosisz-widać zmianę skokową zasięgu świateł(góra/dół).
Jeśli chodzi o kierunkowe to w kompie pokł.
zaznaczone ma być "direct lamp",a po ruszeniu pow. 10km/h jak skręcisz kierownicą widać jak przesuwa się snop światła. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
