( Citroen C5 ) Bład po wymianie elektrozworów AL4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
MrDIR
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso
Wysłany: Nie 04 Sie 2019, 19:07
Model 2.0 HDI 2003 rok. Automatyczna skrzynia biegów al 4
Po wymianie elektrozaworów w skrzyni biegów ze znanego już problemu z elektrozaworami w tych skrzyniach biegów niestety wystąpił mi inny błąd
Ktoś może mi powiedzieć który to jest zawór 5 ponieważ w sumie jest tam 6 zaworów plus dwa które zostały wymienione
Wszelkie sugestie mile widziane na chwile obecną jedynie 3 hydrauliczna działa
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 04 Sie 2019, 22:21
Re: ( Citroen C5 ) Bład po wymianie elektrozworów AL4
Wtyczka, panie wtyczka
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 05 Sie 2019, 09:26
Wyjąć pokrywę i poprawić tak jak kolega Robert napisał oraz sprawdzić czy dobrze zamontowany sterownik hydrauliczny.
MrDIR
Wysłany: Pon 05 Sie 2019, 17:42
Panowie dzisiaj rozkręciłem ponownie wszystko sprawdziłem wtyczki oraz elektrozawór jak wszystkie pozostałe
Wszystkie elektrozawory pokazują tą samą wartość na mierniku przewody nie przecięte wtyczki całe
Czyżby zatem możliwe było że mimo prawidłowych wartości elektrozawór jest uszkodzony ?
https://www.petrila.net/repair/2/406d8/info/pl/b2cg6skc.htm?fbclid=IwAR1VqZAbgXkM9YMuORafaCw0HBLf3XqjmLzD8vKRMg84O_YqqWojA8vq2SY
Według tego zawór numer 5 jest zaworem na dole ale sprawdziłem wszystkie
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 05 Sie 2019, 18:50
Wszystko jest możliwe, proszę ja Ciebie.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 05 Sie 2019, 22:15
Niekoniecznie, bo wystarczy, że dostało się brud i tym samym blokuje kulkę w elektrozaworze zamykania lub otwierania pod wpływem elektromagnesu co często wystarczy ponownie wyczyścić i po kłopocie.
MrDIR
Wysłany: Nie 11 Sie 2019, 15:04
Dobra dogrzebałem się do problemu jest na zdjęciu
Zostało to naprawione ale nie koniec problemu
Po montażu i uruchomieniu samochodu mamy komunikat
regulacja ciśnienia uchyb wartość zadana kod błędu 06
Skrzynia wchodzi w tryb awaryjny działa 3 bieg i wsteczny
Jak zauważyłem problem występuje przy przełączaniu z 3 na 4 bieg
Kiedy zgasimy silnik i odpalimy błąd znika aż do momętu kiedy znowu się pojawi przy przejściu z 3 na 4
Elektrozawory 13 i 14 wymienione na nowe zawór 11 wymieniony na nowy (profilaktycznie)
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy może jednak występuje jakieś zwarcie na wiązce co może być taką przyczyną w samym bloku występują zaworki nie ruszałem ich ale być może potrzebują regulacji
W Lexi nic nie pokazuje specjalnego
Ktoś ma jakieś pomysły ? które elektrozawory odpowiadają za przełączenie się biegów 3 na 4 ma ten11 może podmiana pomoże
Pomysły sugestie będę wdzięczny za pomoc
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 11 Sie 2019, 16:51
Dzień dobry
Zanim zaczniesz wymieniać cokolwiek, prześwietl wiązkę.
MrDIR
Wysłany: Nie 11 Sie 2019, 17:44
__Robert__ napisał:
Dzień dobry
Wiązkę już zamówiłem całą nie uszkodzoną
wymienimy zobaczymy co będzie dalej
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 13 Sie 2019, 22:39
Nie ma żadnej regulacji i tak jak pisałem wcześniej trzeba wykręcić i przeczyścić dokładnie.
MrDIR
Wysłany: Czw 15 Sie 2019, 19:05
Wiązka wymieniona zginął błąd regulacja ciśnienia uchyb wartość zadana kod błędu 06
Pozostał błąd jak na obrazku
Co obstawiacie wymienne czujnika ciśnienia oleju w skrzyni biegów czy szukać usterki w przewodach
Dodam że wziąłem kompa z lexią przejechałem się w żadnym momencie nie pokazało ciśnienia oleju w skrzyni była wartość 0
Jest jakiś sposób aby sprawdzić czy czujnik jest sprawny ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
