Dołączył: 27 Lip 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C 5
Wysłany: Sob 27 Lip 2019, 12:35
Problem z odpalanie Citroen C5 I
Mam problemy z odpaleniem mojej cytrynki. Problem pojawia się przy przekreceniu kluczykiem. Wkładam kluczyk przekrecam odpalaja się wszystkie kontrolki, niestety nie ma żadnej reakcji na zapłon, rozrusznik nie kręci. Pompa reaguje normalnie. Powtarzam czynność raz jeszcze, drugi, czasem trzeci aż w końcu rozrusznik zaczyna kręcić. Niestety nie odpala od razu, kręcę chwilę puszczam bo auto nie odpala. Kręcę drugi raz, znów nie odpala. Odpaliło za którymś razem ale znów boje się o akumulator. Po odpaleniu szarpalo przez minutę więc dodowalem gazu aż ustanie.
Dodam co istotne że auto później zapala bez problemu. Problem pojawia się wtedy gdy auto odstoi parę godzin czy noc.
Re: ( Citroen C5 ) Problem z odpalanie Citroen C5 I
Zbyt duży pobór prądu z rozrusznika powoduje nawet trudności w rozruchu silnika, a więc, najlepiej zacząć od naprawy rozrusznika co w tym możliwe do wymiany tuleje. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
