U mnie objawy wyglądały tak: przestał działać nawiew, elektryk podłączył dodatkowy przekaźnik jako obejście i teraz faktycznie raz działa raz nie działa.
Wsiadając rano, na zimnym silniku nigdy nie działa (w czasie rozruchu na 1 - 2 sekundy włącza się na najwyższe obroty i później nie działa wcale), jednak jeśli przekręcę stacyjkę, zgaszę i poczekam 1 - 3 minuty to po uruchomieniu silnika wszystko działa prawidłowo.
Elektryk stwierdził, że to może panel - kupiłem używkę, rozebrałem panel i podmieniłem, niestety objawy się nie zmieniły.
korzystając z rozebranego panelu zacząłem trochę kombinować z odpinaniem kostek od panelu i zaobserwowałem ciekawy efekt:
- jeżeli nawiew nie działa - wypinam brązową i żółtą kostkę, zaraz wpinam tylko brązową - zaczyna działać, gdy podepnę jeszcze żółtą kostkę - przestaje działać.
Pytanie jest w zasadzie takie: czy mogę coś zrobić w miarę tanim kosztem?
Jeśli nie, to czy wymiana całego modułu bcs (tak to chyba się nazywa) w 100% rozwiąże problem?
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 28 Lip 2019, 11:47
Re: ( Citroen C4 ) Nawiew - problemy z działaniem
Kolego, najpierw wracasz do rozwiązania fabrycznego i dopiero wtedy szukasz usterki a nie obchodzisz blokadę nawiewu i szukasz rozwiązania... _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
