( Citroen C4 Picasso ) Zielony przekaźnik nawiewu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
ziulek61
Posiadane auto: Citroen C4GP 1.6hdi / Citroen C1 1.0b
Wysłany: Nie 21 Lip 2019, 22:28
Witam forumowiczów
Od niedawna zmagam się z problemem silnie grzejącego się przekaźnika nadmuchu kabiny.
Mowa o zielonym przekaźniku w skrzynce bezpieczników obok akumulatora.
Otóż:
Auto jest sprawne jeżdżące, posiada normalne ładowanie, akumulator tegoroczny, brak jakichkolwiek nocnych rozładowań akumulatora.
Problemem jest bardzo grzejący się przekaźnik (wręcz się topi) oraz kable bezpośrednio za nim i przed nim w momencie gdy dmuchawa działa na maksymalnych obrotach.
Co poczyniłem do tej pory:
1. Wymiana przekaźnika nie pomogła Sad
2. Wymiana dmuchawy nie pomogła Sad
3. Wymiana rezystora przy silniku dmuchawy nie pomogła Sad
4. Podmiana elektroniki lewego panelu klimatyzacji w kabinie nie pomogła Sad
5. Wszelkie styki na silniku, rezystorze, przekaźniku poprawione i ścisłe... Nie pomogło Sad
5. Co jeszcze wymienić/podmienić ...?
Ma ktoś jakiś schemat tego nawiewu...?
Czy możecie sprawdzić czy i wasze przekaźniki też są tak ciepłe...?
Pacjent:
C4GP 1.6hdi climatronic
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 12:14
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zielony przekaźnik nawiewu
pozostaje tylko podmienić/wymienić cały BSM
ziulek61
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 13:35
Zanim wymienię BSM przeszukam jeszcze kable bo wygląda mi to raczej na jakieś zwarcie...?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 13:39
Można spróbować zastosować przekaźnik z większym obciążeniem, może jest za słaby i styki nie wytrzymują i się grzeje. Jaki jest wsadzony? Może jest na 25A, a powinien być np na 40A?
ziulek61
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 18:04
Siedzi 35A
Fabryczny zielony miał tyle samo...?
Czy może ktoś sprawdzić ile A ma jego przekaźnik bo już sam nie wiem ile powinno być...?
P.S z moich dzisiejszych obserwacji widzę że bardziej grzeje się biały i różowy kabel idący od owego przekaźnika...
Czy to też może ktoś sprawdzić...?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 23:50
Podaj VIN, bo są 3 przekaźniki, 25, 35 i 50A (może powinien być 50A?)
ziulek61
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 12:39
VF7PNCFAC89249781
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 13:17
Nie pomogę, nie widać jego opisu. Spróbuj zastosować przekaźnik o większym prądzie, na tą chwile chyba najszybsza możliwość sprawdzenia czy to przekaźnik.
Czy jak wyjmiesz ten przekaźnik to światła gasną, nie masz włożonych mocniejszych żarówek?
ziulek61
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 13:28
Wszystko tu mam fabryczne, bez żadnych przeróbek, ten przekaźnik (a w zasadzie gorące przewody idące do niego) odkryłem przez przypadek nie wiem jak długo to się tak przegrzewa. Co do anomalii związanych z przekaźnikiem i wentylatorem nawiewu przewody przy silniku (nawiewu) też musiały się grzać bo były upalone ale to poprawiłem stosując nowa kostkę.
pontiac
Posiadane auto: Jeep Cherokee xj 1989, Citroen C4 Grand Picasso, Peugeot 206, Jeep Cherokee KJ 3,7
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 19:46
Osobiście nie zalecałbym zmiany wartości przekaźnika w fabrycznej instalacji w szczególności w autach grupy PSA.
Stawiam na klasyczne zwarcie i/lub uszkodzone wtyki konwektorów kostek elektrycznych Smile
ziulek61
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 22:39
Post wyżej napisałem że wymieniłem kostkę przy wentylatorze co za tym idzie konektory także
pontiac
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 22:44
Faktycznie Smile przepraszam za swą ślepotę Smile
ziulek61
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 22:47
Chyba nic już więcej nie wskóram, wymieniłem co mogłem, schematu nie posiadam...
Chyba problem ten powierzę elektrykowi.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 24 Lip 2019, 01:06
pontiac napisał:
A co ma do tego obciążalność przekaźnika, przecież to nie bezpiecznik! Może wsadzić nawet taki na 80A, styki będą się mniej wypalać.
ziulek61 napisał:
VF7PNCFAC89249781
Podaj może VIN od C4, a nie od C1
Wg opisu ten przekaźnik odpowiada też za zasilanie świateł, czy jak go wyjmiesz to mijania gasną?
Ja bym zastosował przekaźnik 50A jeśli jest 35A i sprawdził, bo może że jest o zbyt małej obciążalności, albo jest problem ze złączem przy przekaźniku.
ziulek61
Wysłany: Sro 24 Lip 2019, 07:06
Faktycznie przepraszam podałem wina auta żony.
Vin mojego auta: VF7UA9HZH45385031
Wsadziłem teraz przekaźnik 40A efekt niestety taki sam.
Światła po wyjęciu przekaźnika palą się nadal.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
