Dzisiaj wyskoczył mi podczas jazdy (większa prędkość na 6 biegu) błąd: Engine fault: Repair needed
Pod maską zauważyłem lekkie pocenie.
Co to jest i czy to może być ze sobą powiązane?
Przetłumaczone:Błąd silnika: wymagana naprawa No i od czego zacząć nie mając dany z komputera, a to co na zdjęciu pokazane to trzeba wszystko wymyć-przepłukać i na koniec osuszyć, oczywiście najprawdopodobniej cały dolot, a potem obserwować skąd najbardziej dostaje się olej czy z turbiny czy już z głowicy, bo tak mniejsza rurka pochodzi z pokrywy zaworowej i jak dostaje się przez niej olej to może świadczyć, że głowica nie jest szczelna po stronie uszczelniaczy. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
