( Citroen C3 ) Brak mocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ssaku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warta
Posiadane auto: Citroe C3 1,4 hdi
Wysłany: Sob 20 Lip 2019, 20:14
Brak mocy
Witam. Więc tak :
\Autko C3 1,4 Hdi 2006r
Auto po kilku jazdach wokól komina przy kolejnej próbie odpalenia odmówiło posłuszeństwa. Jak się udało odpalić z pychu to zaświeciła się kontrolka braku ładowaia, następie padło wspomaganie i auto zdechło w trasie. Po scholowaniu do mechanika ten stwierdził że to rozrusznik który przeczyścił i auto oddał inkasując forse.
Po przejechaniu kilometra lub dwu wszytko zaczeło się a nowo. a dodatkowo zapalił się check od silnika. Wrócił do mechanika ten stwierdził iż padł moduł BSM.
Po założeniu sprawego modułu problemy z odpalaniem i łądowaniem zaniknęły ale check nadal świeci, wyskakuje komunikal anti pollution, komp daje błąd P1350, auto wkreca się tylko do 2,8k obrotów.
Czego tu szukać
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 21 Lip 2019, 13:31
Re: ( Citroen C3 ) Brak mocy
Witaj na forum
A potem: i auto zdechło w trasie.To z taką usterką trzeba naprawdę umieć, żeby jeszcze wyjechać w trasę, no nie to w takim razie sam radź sobie z takim podejściem.
A tak do rzeczy:
Ten błąd to problem ze świecami żarowymi i naprawdę mechanik nie umiał lub nie potrafił czytać opis błędu i czego dotyczy ten błąd??? To lepiej zmień mechanika.
ssaku
Wysłany: Nie 21 Lip 2019, 21:40
Chciałem dojechać do mechanika, zamiast płacić za lawete.
A błąd mechanik umiał rozczytać że to coś ze świecami lub przekaźnikiem do nich. Ale czy to może mieć związek z brakiem mocy silnika.
Zauważyłem jeszcze że po odpaleniu obroty max to 2,8k po chwili go kopm mu testuje systemy, wskakuje normalna praca czyli obroty można dociągnąć do tych 5,5k, ale gdy testy się skończą i wyświetli komunikaty o błędach coś się odcina obroty znów tylko 2,8k.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 21:44
Przy braku ładowania podejrzany jest raczej alternator. Świece nie maja tu znaczenia-zmień mechanika.
Prosze pytać na pw.
ssaku
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 13:27
Ładowanie to jest pomniejszy problem. Większy jest ten brak mocy i obroty max tylko 2,8k. Podpowiedzcie w tej kwesji czego i gdzie szukać gdzie komp nie widzi problemu jak tylko ten błąd p 1350..
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
10 900
299 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
