Dołączył: 14 Paź 2013 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): uk Posiadane auto: Grand c4 Picasso 1.6 hdi
Wysłany: Sob 13 Lip 2019, 17:30
C4 wyje podczas cofania
Oto mam problem.
Posiadam Grand C4 Picasso, z 2007 roku, silnik 1.6 HDi, 109 KM, Exclusive z pneumatycznym zawieszeniem, przebieg 166 tys.
Auto podczas cofania wyje... buczy czy jak to nazwac. Wyje praktycznie zawsze. Myslalem ze to hamulce wiec wymienilem tarcze i klocki przod i tyl. Brak zmiany.
Nie wylo tylko gdy mialem obciazony bagaznik.
Czy ktos moze wie co sie dzieje.
Przepraszam za brak czcionki ale nie mam zainstalowanych polskiego jezyka.
Wysłany: Nie 14 Lip 2019, 02:47
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 wyje podczas cofania
eee... slychac na zewnatrz i wewnatrz, wlasnie pytalem zony...
mam skrzynie mcp jakby ktos pytal
na angielskim forum twierdza ze to wina hamulca, ale ja wymienilem wszystko na nowe zaraz po zakupie
dziwna sprawa jest ze pod obciazeniem bylo cicho... wrzucilem ok 150 kg do bagaznika... nawet nie zakwiczal....
stad tez problem, bo nie wiem zupelnie co to moze byc
tarcze i klocki nowem zawieszenie mam pneumatyczne bez problemow
moze po prostu wrzuce film z dzwiekiem aby koledzy posluchali....
zeby wylo w obie strony... ale to tylko na wstecznym az wstyd jezdzic
Wysłany: Nie 14 Lip 2019, 14:26
No nie, jestem kierowca zawodowym:) wiem ze wsteczny glosniej chodzi...
U mnie nie chodzi glosniej... u mnie doslownie wyje, to jest taki dzwiek jak tarcie...
Za chwilke ide cos tam pogrzebac przy autku to moze nagram i wrzuce film albo link do niego.
Tak czy inaczej wg mnie to cos mechanicznego w hamulcach albo zawieszeniu...
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 14 Lip 2019, 16:56
Nie wiem jak przy pneumatycznym zawieszeniu ale przy normalnym jest (był) korektor siły hamowania. W zależności od obciążenia zwiększał lub zmniejszał siłę hamowania. Może tu trzeba szukać przyczyny?
Wysłany: Nie 14 Lip 2019, 17:15
oki doki, to tez sprawdze
natomiast zrobilem niechcacy test:)
wiec przy zimnych hamulcach nie zechcialo sie wyc... ale jak objechalem osiedle dookola hamulce sie rozgrzaly i zaczelo sie wycie. Wg mojej opinii to problem jest w caliperach? (przepraszam za angielskosc ale nie wiem jak poprawnie nazywa sie ta czesc hamulcow) tarcze sie rozgrzaly jak i klocki i zaczelo sie tarcie... tylko czemu nie trze i nie jest glosny przy hamowaniu w czasie jazdy do przodu?
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 14 Lip 2019, 17:22
Dwie możliwości, stoją klocki w prowadnicach i obcierają tarczę ewentualnie może łożysko piasty? Wymieniałeś tarczę razem z łożyskiem, może za mocno dokręcona?
Wysłany: Pon 15 Lip 2019, 20:01
z tego co wiem to lozyska i tarcze w c4 to komplet a wymienialem przod i tyl, tarcze i klocki
z tym staniem w prowadnicach to chyba by tarly rowniez przy jezdzie do przodu... chyba?
natomiast znajomek powiedzial ze to moze byc za mocno naciagniety linka recznego????
caly problem w tym ze to cholerstwo wyje tylko przy cofaniu....
przy okazji powiem ze przed wymiana hamulcow tez wylo, dlatego tez wymienilem wszystko
czy klocki moga zmieniac pozycje przy cofaniu i wyc?
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 16 Lip 2019, 11:31
Ewidentnie jest to związane z obciążeniem a praktycznie z nie obciążonym bagażnikiem, skoro przy pełnym bagażniku nie wyje więc tu bym szukał przyczyny.
Najłatwiej podnieść samochód i sprawdzić czy koła kręcą się bez oporów, zarówno do przodu jak i do tyłu.
Może opona obciera o rant błotnika? Ja miałem swego czasu przypadek, że coś pukało/obcierało w kole i okazało się, że po częściowym zużyciu klocków zacisk zaczął obcierać o ciężarek na feldze, ten co zakłada wulkanizator przy wyważeniu.
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 16 Lip 2019, 22:29
Re: C4 wyje podczas cofania
therr napisał:
jak jedziesz do przodu to reakcja od napedu przód unosi - jest cisza
jak cofasz to reakcja od napedu dociska przód do dołu , ale jak jest obciążony tyl ...to niweluje to pochylenie przodu
od hamulców bym się odczepił ,
a sprawdził czy jest prawidłowy poziom oleju w skrzyni biegów i jaki jest ten olej -
" wspólczesne" skrzynie biegów znane są z zamiłowania do "muzyki" skoro łozyska nie są dowymiarowane
i oszczedza się na jakosci materiałow
jesli podany przebieg jest w milach ? to ta skrzynka powinna mieć już drugi raz wymieniane łożyska - takie czasy
ps właściciel Jaguara i Land Rovera - firma Tata zaleca wymianę oleju w skrzyniach biegów manualnych swoich aut co 30tys km lub co 2 lata , byłem świadkiem naprawy skrzyni "Taty" z wym .łożysk po 33 tys km -bo się kulki łozysk pogubiły - auto 80 letn. emeryta
po obejrzeniu filmu, wg mnie problemem są hamulce (ręczny)/zaciski
ewidentnie te piski tak brzmią jakby ręczny nie odpuścił albo coś innego blokowało/obcierało
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 17 Lip 2019, 20:43
przesłuchałem filmik -
rzeczywiscie dzwiek jak od blokujących hamulców -do sprawdzenia i przesmarowania linki recznego, dzwignie przy zaciskach,
żeby to zweryfikować trzeba podnosić tył z boku, nie pod zawieszenie - aby koło opadło wtedy zmienia się prowadzenie linek recznego i powinno być wiadomo które to koło
chyba że ktoś "na czas" wymieniał klocki na wcisk i nie pomyślał o ich krawedziach
