Witam, mam na imię Mateusz i jestem nowym uzytkownikiem tego forum, przepraszam jezeli napisałem post nie w tym dziale co trzeba. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem citroena c4 2.0 benzyna z automatyczną cztero biegową skrzynią biegów, przy kupnie sprawdzałem auto kilka godzin ze znajomym mechanikiem, w rezultacie zero błędów w komputerze i wóz w bardzo dobrym stanie, to samo stwierdził wybrany przeze mnie diagnosta na przeglądzie i kolejny inny mechanik u którego wymieniałem dwa dni temu rozrząd i oleje z filtrami, ponownie podpięty pod komputerem, zero błędów.
Autem wyjechałem wczoraj do Holandii gdzie pracuję i aktualnie mieszkam. Po przejechaniu 1000km, dosłownie 200km od miejsca docelowego lekko szarpnęło autem tak jakby skrzynia sama zredukowała i wyskoczył komunikat "gearbox fault" z kontrolką "service". spanikowałem, zjechałem na pobocze, zgasiłem auto i ponownie odpaliłem. Po komunikacie jak i kontrolce zero śladu i reszte trasy skrzynia działała wzorowo. Jak mam rozumieć ową sytuację? Czy jest możliwość, że to jakiś jednorazowy wybryk komputera w aucie czy początek większych kłopotów?
Proszę o pomoc, nie wiem co robić a jestem na drugim końcu europy...
Najlepiej by było podłączyć pod komputer sprawdzić błędy, tak to trochę wróżenie, możliwe że jest np stary olej w skrzyni i pomoże wymiana, lub znany problem z zaworami w skrzyni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
