( Citroen Xsara Picasso ) Check na gorącym silniku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Psitotito
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otwock
Posiadane auto: Citroen, Xsara Picasso, 1.6 b+g NFV, 2002
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 22:55
Cześć,
Od ponad 2 lat jestem właścicielem XP 1.6 b+g NFV 95 km 2002 rok.
Do tej pory auto nie sprawiało większych problemów poza awariami wynikającymi z błędnego serwisowania.
W ostatnim półroczu pojawiły się problemy w coraz cieplejsze dni, przy dłuższych dystansach na nagrzanym silniku.
Zaczęło się od zapalnej w czasie jazdy kontrolki check po jakimś czasie sama zgasła nie było odczuwalnych zmian w prowadzeniu/mocy/płynności. Kontrolka palli się zarówno na gazie jak i benzynie.
Z czasem błąd zaczął się pojawiać częściej. (P0202 - błąd wtryskiwacza)
Ostatnio dodatkowo błąd P0300 wypadania zaworów i praca na 3 cylindrach.
W 99% przypadkach problem występuje na dłuższych trasach (ponad 20 km) od razu po ponownym odpaleniu gorącego silnika. (raz podczas jazdy w trasie gdy zabrakło gazu przy przełączeniu na PB check + praca na 3 cylindrach)
Teraz prawie zawsze gdy pojawia się błąd dochodzi do pracy na trzech cylindrach i dziś np. już mu samo nie przeszło jechaliśmy 18 km. do domu. W tamtą stronę bez problemu startując z zimnego silnika.
Podsumowując:
- pierwszy check, kod błędu P0202 błąd wtryskiwacza, spalanie wg. komputera pokazuje normalnie, brak odczuwalnej różnicy w jeździe, zazwyczaj następnego dnia po ostygnięciu sam znikał
- drugi check który pojawił się dodatkowo do pierwszego - kod błędu P0300 wypadanie zaworów, spalanie pokazuje 0,
kontrolka check miga potem się świeci, praca na 3 cylindrach
Około 2 lata temu wymienione świece na nowe (10 tyś km temu), mechanik twierdzi że to nie to.
Wymieniona cewka na nową, problem pozostał.
Zrobiło się gorąco i problem wrócił ze zdwojoną mocą.
Jakieś pomysły bo nie bardzo wiem w którym kierunku podążać? Rolling Eyes
Wymiana świec, EKU?
Z góry dzięki za pomoc Exclamation
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 04 Cze 2019, 11:44
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Check na gorącym silniku
Ponowna wymiana świec na dobrej marki i powinno być po problemie, nie sugeruj się tym że były wymieniane 10 tys km temu
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 05 Cze 2019, 00:07
Witaj.
Ten błąd oznacza zwarcie lub przerwa w obwodzie zasilania wtryskiwacza, a drugi błąd to związany z tym pierwszym.
Tak więc, szukaj rozwiązanie w instalacji lub w sterowniku zimne luty i jeżeli chodzi o LPG to też będzie problem, bo sygnał właśnie pobierany z zasilania wtryskiwacza i jeżeli obwód zasilnia zostanie przerwany lub zwarcie to silnik pracuje na trzech cylindra o którym opisujesz, a świece tutaj bym nie podejrzewał, bo masz jak na dłoni błąd PO202, na którym cała usterka z powodowana to jak wyżej wspomniałem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
32 900
223 442 km
51 800
171 000 km
24 900
133 507 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
