( Citroen ) pedał gazu (przyspieszenia) C5 Break
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne
kisiu 1
Posiadane auto: c5 break 2.0HDi 2003
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 17:02
Witam wszystkich po świętach!! Mam problem ze swoją C5 Break. Dosyć ciężko chodzi mi pedał gazu,szczególnie kiedy silnik jest zimny. Podobno w silniku 2.0 HDI niema linki gazu,tylko listwa?? Jechałem niedawno Xantia od kolegi z tym samym motorem i wydaje mi się ze o wiele lepiej reagowała na gaz.Czy może miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam!!!!!
gim-kg
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 2001
Wysłany: Pią 26 Gru 2008, 21:25
Re: ( Citroen ) pedał gazu (przyspieszenia) C5 Break
Kolego, jest linka. Idzie do potęcjomertu gazyu który przekazuje dane do sterownika silnika.
wcześniej:
XM , 6x Xantia, ZX , BX
C5 na sprzedaż www.citrok.prv.pl
kisiu 1
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 15:14
toporny gaz c.d.
kolego dzieki za odp. Ja mam model z 2003 roku,wiec mowisz ze napewno jest linka i potencjometr???? moze dochodzi u mnie do zacinania sie tego potencjometru??? jest to mozliwe? pozdro!!
gim-kg
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 20:08
Potęcjometr jest odpowiednio zabezpieczony przed podawaniem złych informacji, jeśli cos sie zacina stawiam raczej na linkę.
Problem w tym czy chodzi ci o zbyt późną reakcję na gaz czy zacinanie się. Jeśli to pierwsze to mógł potęcjometr ulec awarii i pewnie niedługo wyświetli się check engine. Miałem tak w Xantii HDi
wcześniej:
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
CitroenC4
129 000 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
16 800
183 000 km
CitroenC3 Picasso
17 999
236 000 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
