( Citroen C-Crosser ) Check system DPF
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-Crosser ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Pilot68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin/Wlkp.
Posiadane auto: Citroen C5 kombi exlusiv 3,0L-V6 2003r
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 19:46
Check system DPF
Pojawił mi się taki komunikat jak w temacie( c-crosser 2010r 2,2 hdi,automat).Wyjmowałem filtr dpf,próbowałem czyścić,sprawdzałem czy jest płyn do filtra(jest).Pojechałem do warsztatu,mechanik podłączył komputer,stwierdził że filtr nie jest zapchany,a że problem leży po stronie pompki dozującej płyn do "dopalania filtra".
Sprawdziłem bezpieczniki są OK,włożyłem drugą pompkę używaną,przejechałem się autostradą 60km ( na obrotach 3-3,5 tys ).Nic nie pomogło.Próbowałem podłączyć zasilanie do pompki, w celu jej sprawdzenia ,ale wydaje mi się że jest zasilana impulsowo?
Ma do sprawdzenia jeszcze przewody zasilające pompkę no i" modem" coś co ją zasila ?Może ktoś wie gdzie tego szukać w samochodzie ? Pytałem się w serwisie citroena ale mnie spławili.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 21:46
Re: ( Citroen C-Crosser ) Check system DPF
Dobry wieczór. System dozowania dodatku do paliwa działa tylko po zatankowaniu paliwa do zbiornika (powyżej 5 litrów, sterownik sobie wyłapuje ilość zatankowanego paliwa i dozuje odpowiednią ilość), więc przejechanie się nic nie da ... A mechanik nie zrobił testu systemu dozowania dodatku do paliwa programem, wtedy powinno być słychać czy pompka cyknie... lub jeśli jest dojście to przynajmniej jakieś napięcie można zmierzyć...
Pilot68
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 22:19
Przeglądając internet wyłapałem coś takiego, że fabrycznie jest ustawiony przegląd filtra PDF w serwisie .Mi na liczniku stuknęło 201000km czy jest tak faktycznie?
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 23:23
Tak jest licznik kilometrów do wymiany filtra FAP, mi się zapaliła kontrolka i komunikat po 185000 tyś. km, po podłączeniu do komputera błędu nie było na liście komunikatów, wymyłem FAPa a kolega podjechał z interfejsem i zrobił wymianę filtra na nowy. Po tym zabiegu żółta ikona silnika i komunikat o możliwości zapchania filtra cząstek stałych znikła i wszystko działa poprawnie. Proszę podłączyć się Lexią lub Diagbox i popatrzeć jaki parametr jest ustawiony w rubryce "ilość kilometrów do wymiany filtra FAP/cząstek stałych".
Dodatkowo można jeszcze podać takie parametry jak różnica ciśnienia na filtrze przy wolnych obrotach i jak wejdzie np. na 4 tysiące , oraz co ile kilometrów występuje wypalanie jak również średni przebieg z ostatnich 5 wypalań, ile ml czy gram pozostało dodatku do paliwa... wtedy będzie można coś więcej stwierdzić...choć po tym przebiegu (nie wiem jak jest eksploatowany samochód - miasto / trasa, styl jazdy, czy wypalania nie były przerywane...) ja bym zrobił płukanie...
Pilot68
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 07:50
Bardzo dziękuję za informację.Pozdrawiam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-Crosser ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C-Crosser ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
