( Citroen C5 ) Auto podczas jazdy szarpie brak błedów lexia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marewe2
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIŁA
Posiadane auto: CITROEN C5, 1.8V16, 116kw 85kw, 2005 LPG BRC
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 13:18
Auto citroen c5 1.8 116Km LPG BRC ok 2.5 lata przebieg ok270tys
Mam taki delikatny problem z moim autem od ok dwóch miesięcy auto szarpie jak jadę na biegu 4.5 Obroty ok 1500-1000tys i wciskam pedał gazu czuć dwa trzy szarpnięcia oraz 2.3 Również czuć jak na niskich obrotach auto szarpie jak dodaje mocno gazu wcześniej tego nie miałem. Obroty jak przekroczą ok 2000 2500tys nic się nie dzieje zero szarpania przyspieszenie takie sobie z tym silnikiem słabym. Jak ruszam też czuć szarpniecie pierwszy moment jak by auto chciało iść a coś by go hamowało?
Objawy sprawdziłem na LPG oraz BP na LPG szarpanie czuć mocniej na BP są bardzo delikatne.
Myślałem ze to wina LPG pojechałem do gazownika a on ze to wina cewki jak na wolnych obrotach szarpie.
Wszysko sie dzieje jak zejde na danym biegu 2.3.4.5 na niskie obroty, i dam pedał gazu na makas kiedys tak nie miałem
Zakupiłem sobie diabox podłączyłem sprawdziłem lexia i tu nic zero błędów w teście globalnym BSI czyste Wtryski czyste sterowanie silnikiem czyste
Osobno zrobiłem test wtryskiwaczy błędów silnika zero jest ok
Sprawdziłem cewka1/4 3/4 słychać jak pyka stuki
Sprawdziłem zawór ERG puka czysty, bo czyściłem
Deska rozdzielcza czysta zero błędów
Auto opala normalnie jak na zimnym i na ciepłym praktycznie od razu zero falowania obrotów nic się nie dzieje
Myślałem ze lexia cos wykaże jakiś błąd lub cos w tym stylu a tu nic może złe cos robię sam już nie wiem
Dodam, co zrobiłem
Filtr powietrza nowy, świece nowe, zawór erg wyczyszczony
Nie wiem sam czy kupić cewkę nowa jak lexia nie pokazała wypadanie zapłonu
Szukałem na forach czytałem, co to może być... Ani nie znalazłem każdemu, co miał problem jakiś błąd wyskakiwał a u mnie czysto czekałem z tym opisem jak podepnę kompan lexie i sam sprawdzę błędy, ale to nic nie dało, bo czysto...
Jak myślicie, co tu jeszcze można sprawdzić wymienić zęby było ok, może jakiś czujnik, już zgłupiałem sam, nie wiem?...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 13:49
Re: ( Citroen C5 ) Auto podczas jazdy szarpie brak błedów lexia
To przejdź się z Lexią i zrób logi parametrów, musisz szukać. Może być np problem z przepustnicą. Ale tak to zgadywanie.
Sprawdź jak wygląda praca EGR przy tych przycięciach, napięcie przepustnicy itp. Może udać ci się coś powiązać z tym szarpaniem.
marewe2
Piwa: 0/8
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 15:49
Kolego a co mam jak włączyć w lexia, bo ja zielony jestem mam ja dopiero kilka dni i widzę ze ona w obsłudze bardzo ciężka jest:)
doradzisz jak i co mam włączyć w czasie jazdy zeby sprawdzić zawór egr i przepustnice oraz inne parametry, jak zrobić lagi
Jak nie ma błędu wypadania zapłonu to cewka dobra jest tak, bo sam już nie wiem?
Może cos da czyszczenie przepustnicy tylko jak ostatni czyściłem przepustnice to po czyszczeniu preparatem to masakra dwa dni bardzo mocno szarpało aż wszystko wróciło do normy:)
a co byś obstawiał cewkę zawór egr przepustnice czujnik w kolektorze sonda lamda mógłbym to wymienić tylko nie wiem czy to pomoże i czy iść w takie duże koszty czy to ma sens….
Może ktoś jest bystry po cytrynach z Piły 
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 29 Cze 2019, 13:35
W Lexi masz podgląd parametrów, możesz wybrać do 6 i dać aby program je zapisywał. Na początku program wydaje się trochę skomplikowany. Jak trochę poużywasz to będziesz łatwiej. Później podam ci ścieżkę.
marewe2
Piwa: 0/8
Wysłany: Nie 30 Cze 2019, 12:38
Ok super sprawdzęSmile to czekam jak to zrobić mam
A wypadanie zapłonu powinno być w sterowaniu silnika....
To szarpanie nie jest w czasie normalnej odczuwalne w cale tylko jak napisałem zejdę na niskie obroty na biegu 4 5 to czuć dwa szarpnięcia i potem jest ok oraz czasami ruszanie dwa szarpnięcia, i czasem mam wrażenie ze jak by mu brakowało mocy a czasem idzie jak głupia….
Jeszcze, co zauważyłem to po odpaleniu auta po nocy z rana po ok 10sekundach z tylu auta jak się stoi koło tłumika słychać nie równo pracuje wydech.... Ale niby cewka dobra może to jednak wina cewki zapłonowej tylko, czemu lexia nie pokazuje błędów,
Parametry, jakie w wczoraj odczytałem innym programem na biegu jałowym
Napięcie akumulatora 14.3
Tem. Silnika 93
Czujnik podciśnienia 33kpa
Obroty 714
Wyprzedzenie zapłonu 7,5
Tem. Zasysania 42
Pozycja przepustnicy 11,8
Sonda lambda 1 wartości 0,090 -0,790
Sonda lambda 2 wartości 0,425 -0,455
marewe2
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 03 Lip 2019, 23:57
Witam dziś złapałem błąd P0136 P0138 może, dlatego auto czasem szarpie z tego, co wyczytałem to jest druga sonda za katalizatorem ona ma jakiś wpływ na jazdę moc prace silnika te błędy oznaczają uszkodzona sondę wymienić ja
Usterka przemijająca sygnał sondy lambda za cc+cc-
Usterka przemijająca sygnał sondy lambda za zwarcie do masy lub zwarcie do plusa
P0138
obroty 893
temp.cieczy 63C
predkosc pojazdu 0
cisnienie w kolektorze 370
stan regulacji skladu Petla otwarta (warunek przejęcia do pętli zamknietejjeszcze nie spełniono)
P0136
obroty2734
temp.cieczy 90C
predkosc pojazdu 59
cisnienie w kolektorze 390
stan regulacji skladu ---
to odczytałem z lexi
blasterlws
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: CITROEN C5 1.8 6FZ
Wysłany: Sob 20 Lip 2019, 13:28
Witam .
Jeżeli masz gaz to zacznij od sprawdzenia parownika , tam jest do wymiany membrana i uszczelki .
Gas może usciekać przez małą rurkę do podciśnienia i do kolektora .
P136 P138 Usterki sondy labda ale nie że zepsuta tylko za biedna lub bogata mieszanka prz falowaniu tak pokazuje
Ten silnik lekko faluje na samym PB także mam tak od 5 lat /. niewiadomo co to
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
