( Citroen C4 ) klimatyzacja Citroen C4 B7 1.6 VTI 2012 r- klimatronik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
FreshBackster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Citroen C4 B7
Wysłany: Czw 27 Cze 2019, 19:30
Cześć,
z tego co widzę mój problem jest dość nie typowy ponieważ nie udało mi się tutaj znaleźć podobnego.
temat wygląda następująco :
- z początkiem kwietnia okazało się że mam do wymiany chłodnice klimatyzacji ( brak gazu, nie działała klima, chłodnica była dziurawa)
- wymieniłem chłodnice, nabiłem układ ale wciąż klima się nie włączała
- podmieniłem czujnik klimatyzacji na nowy - niestety wciąż nie pomogło
- wentylator od klimatyzacji uruchomił się dopiero po naciśnięciu jednego z zaworków klimatyzacji i klima zaczeła chłodzić.
Następnie sprawdziłem czy będzie również działać na starym czujniku klimatyzacji i przez chwile działała. Więc stwierdziłem że temat załatwiony i problemem był zawieszony zaworek na jednym z przewodów.
Pojechałem samochodem w trasę do Paryża ( ze śląska ) i z powrotem, klima nie była potrzebna bo było chłodno.
Uruchomiłem ją dopiero po 3 tygodniach i okazało się że znowu nie działa. Więc znowu sprawdziłem czy jest ciśnienie na zaworkach i było natomiast klimatyzacja jak i wentylator się nie uruchamiały. Założyłem ponownie nowy czujnik klimatyzacji, niestety nie przyniosło to skutku. Po 3 dniach pojechałem do mojego znajomego mechanika i okazało się nagle że nie mam gazu.
Samochód oddałem do warsztatu który zajmuje się klimatyzacjami i po 2 dniach usłyszałem że najprawdopodobniej do wymiany jest parownik klimatyzacji, ponieważ to jedyne miejsce gdzie nie byli wstanie sprawdzić szczelności a układ podobno jest nieszczelny. Samochód odebrałem ponieważ naprawę wycenili na około 2300 zł a nie byli pewni diagnozy.
Nabiłem układ jeszcze raz gazem w zeszły piątek i do dzisiaj jest pełny. Niestety klimatyzacja nie uruchomiła się. Wczoraj wyjeżdzając z pracy około 15:00 na ekranie komp. w samochodzie było 40 stopni po czym nagle klimatyzacja zaczeła działać i działała do dziś aż nagle przestała. I oto cały mój problem. Czy ktoś z Was ma może jakiś pomysł ? aktualnie zastanawiałem się czy czasem któryś z czujników temperatury ( zewnętrznej/wewnętrznej) nie jest uszkodzony i przez to klimatyzacja się nie uruchamia. Może tak być ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 00:07
Re: ( Citroen C4 ) klimatyzacja Citroen C4 B7 1.6 VTI 2012 r- klimatronik
Może być tak że padło sprzęgiełko na sprężarce, mógł paść czujnik temperatury parownika i klima nie ruszy itp.
Musisz znaleźć dobrego mechanika który podłączy interfejs, sprawdzi parametry, napięcia itp. Tak to wróżenie.
Co do ucieczki czynnika jednym z częstszych miejsc są właśnie zaworki, możliwe że przy naciskaniu nie zamknął się do końca i czynnik uciekł.
FreshBackster
Wysłany: Pią 28 Cze 2019, 19:29
Wszystko rozumieme, tylko jakim cudem klima raz się uruchamia a raz nie. Gdyby padła która kolwiek z części przez Ciebie wymieniona nie chodziła by na amen.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 02 Lip 2019, 01:06
Może być np jakiś problem z brakiem kontaktu na wtyczce np od temperatury parownika, jak załapie to działa, tak samo ze sprzęgłem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
