( Citroen C5 ) Ćwierkanie a chwilami jakby miałczenie w tylnym zawieszeniu
BrunoKorak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 2003r
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 24 Cze 2019, 18:55
Dzień dobry,
Ostatnio zwróciłem uwagę, że ludzie oglądają się za moim autem. Nie dziwiło mnie to gdy miałem Garbusy więc postanowiłem podrążyć w sprawie. Mam nieco przytępiony słuch i spory wysiłek mnie kosztowało ustalenie, że w tyle auta C5 2003r 2.0 100kW Benz+Gaz Kombi coś ni to ćwierka ni to miałczy. Po podniesieniu auta na maxa w górę nie udało mi się stwierdzić w czym rzecz. raczej jest to coś między tymi kulistymi amortyzatorami. Proszę o jakieś wskazówki. Czy jeździć z tym czy pilnie naprawiać i co to może być?
Dziękuję serdecznie za uwagę
Umiarkowane zdolności mechaniczne ale mam za to dobre poczucie humoru.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 12:58
Re: ( Citroen C5 ) Ćwierkanie a chwilami jakby miałczenie w tylnym zawieszeniu
A podczas przejeżdżania przez garby nie słychać piszczenia?
Może łożyska w wahaczach do wymiany.
https://www.samnaprawiamauto.com/2017/04/citroen-c5-wymiana-ozysk-w-tylnych.html
BrunoKorak
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 23:59
W czasie jazdy wydaje takie same dźwięki jak na postoju.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 26 Cze 2019, 11:41
Ale podczas podnoszenia i opuszczania? Z tyłu to albo łożyska w wahaczach, albo krzywiące się zaciski trące o felgę.
BrunoKorak
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 26 Cze 2019, 19:12
Auto w czasie jazdy zachowuje się tak samo jak na postoju. Podnoszenie i opuszczanie nie ma wpływu na te miauczenie. To tak wygląda jakby jakiś zaworek popuszczał ale wycieków na zewnątrz nie widać. Nie znaczę miejsca. Łożyska z pewnością to nie są. Miauczałoby przy wyłączonym silniku poruszane siłą ludzkich mięśni.
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 27 Cze 2019, 19:27
Re: Ćwierkanie a chwilami jakby miałczenie w tylnym zawieszeniu
W pierwszej chwili - podobnie jak zasugerował kolega Pyotrek - można pomyśleć o uszkodzeniu łożyska w tylnym wahaczu lub o wykrzywionych śrubach tylnego zacisku hamulcowego, ale jak jesteś przekonany, że to nie taka awaria zawieszenia to można jeszcze sprawdzić czy:
1) układ hydrauliczny zawieszenia jest poprawnie zalany syntetycznym olejem LDS (koloru pomarańczowego), który jest przeznaczony do Citroenów C5,
2) jest zalany niewłaściwym olejem LHM Plus (koloru zielonego), ponieważ olej ten jest przeznaczony do innych modeli Citroenów,
3) olej hydrauliczny w zbiorniku jest zanieczyszczony (ewentualne zanieczyszczenia mogły by powodować zjawisko kawitacji - połączonej z wysokotonowym hałasem - podczas przemieszczania się cieczy przy wysokich ciśnieniach na powstających przewężeniach w instalacji hydraulicznej, ale przyznam, że dotychczas nie spotkałem się z takim przypadkiem w Citroenie C5).
Ja nie mam doświadczenia odnośnie układów zasilania silnika gazem, ale ponieważ w Twoim Citroenie C5 jest zamontowany zbiornik na gaz, to odgłosy dochodzące z tyłu auta podczas jazdy i podczas postoju mogą być spowodowane:
4) uruchamianiem się dźwiękowego alertu sygnalizującego konieczność dokonania okresowego przeglądu instalacji gazowej w Citroenie C5,
5) pojawieniem się rozszczelnienia w instalacji gazowej, którego konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne.
Będąc na Twoim miejscu, nie czekał bym na samoistne naprawienie się usterki w Citroenie C5 lub ustąpienie opisanych przez Ciebie objawów, ale niezwłocznie pojechał bym do specjalistycznego warsztatu zajmującego się naprawą instalacji gazowych w samochodach, aby dokładnie przejrzano układ gazowy.
Do tego czasu, nie wstawiał bym „zagazowanego” Citroena C5 do garażu, ale pozostawiał auto wyłącznie na otwartym powietrzu (nie wspominając już o zakazie postoju w podziemnych parkingach -> o czym pamiętają wszyscy użytkownicy samochodów z dodatkowo zamontowaną instalacją gazową, i to nawet na 100% sprawną).
BrunoKorak
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 01 Lip 2019, 01:55
Płyny eksploatacyjne mam właściwe. Jak naprawię to piszczące draństwo to poinformuję Was co to było. Dzięki Smile
BrunoKorak
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 05 Lip 2019, 07:10
Miauczenie ustało, wjechałem na kanał, nie dało się stwierdzić uszami co wydaje te dźwięki więc szukałem drgań dotykając dłoniami poszczególnych elementów podejrzanych o generowanie miauczenia. Nagle miauczenie ustało! Nie potrafię tego inaczej wyjaśnić niż to, że mam ręce które leczą. Osoby nie wierzące w cuda pewnie powiedzą, że dotknąłem jakiegoś poluzowanego kabelka czy coś w tym stylu a ja chętnie na to przystanę bo nie chcę żeby do mnie ustawiały się kolejki zepsutych aut do leczenia Wink
Pozdrawiam serdecznie
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
