( Citroen Xsara Picasso ) klimatyzacja manualna dziwne objawy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
lukaszKamikadze
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi 80kw 110km 2005
Wysłany: Nie 23 Cze 2019, 22:36
niedawno kupiłem xsare picasso 2005r 1.6 hdi 80kw(110km)
po włączeniu samochodu i wciśnięciu guziczka klimatyzacji słychać dzwięk załaczenia sie spręzarki (sprzęgło się załacza)
klima nabita kilka dni temu (650g czynnika r134a plus olej i barwnik) szczelna po wymianie sprężarki ( niby sprężarka nie działała)
po wymianie napełnieniu itp klimatyzacja załaącza sie wentylator chłodnicy tez niestety powietrze w kratkach ma taka sama temperature jak przed załaczeniem klimatyzacji bywa tak ze jadac albo stojąc nagle temperatura zjezdza do 12 8 14 7 stopni czasami i do 4 chwile pochodzi tak jak powinna i z powrotem wieje ok 25 28 rozebrłem plastiki zeby sprawdic czy pokretła działają tzn regulacji otwierania obiegu wewnetrzngo ito wszystko działa jak na leży na wyświetlaczu temperatura zewnetrzna ok 25stopni .
pod plastikami znalazłem tylko czujnik temperatury przy chłodnicy klimatyzacji taki na wcisk
znalazłem w internecie opis tegto czujniczka
(O NUMERACH:
A3859 9011849
O NUMERACH SERWISOWYCH:
6445JW 6445.JW 6445 JW)
bezpieczniki f15 w kabinie i 14 pod maska całe
zastanawiam sie czy on ma jakis wplyw na działanie układu klimatyzacji ewentualnie co moze byc przyczyna takiego działania klimatyzacji
lukaszKamikadze
Wysłany: Pon 24 Cze 2019, 20:47
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) klimatyzacja manualna dziwne objawy
chciałbym jeszcze dodać ze 2 dzień z rzedu z rana klima od razu się załącza po w ciagu dnia raczej nie działa wogole nie liczac chodzącego wentylatora i zasprzęglonej pompy klimatyzacji która chodzi a nadmuch oscyluje w granicach 28 stopni ma odpał że sie załączy na 10 sekund poleci zimne powietrze i znowu pol dnia lipa (wentylator i pompa pracują)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 12:49
Wygląda jest problem z czujnikiem temperatury parownika. Podaj VIN
lukaszKamikadze
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 13:57
czujnik temperatury parownika to ten czarny czujniczek w nagrzewnicy w srodku auta z boku na wcisk? z kostką na 2 kabelki? zamówiłem jakis używany o szukałęm na internetach wdg numeru 6445kp CZUJNIK TEMPERATURY PEUGEOT 307 A64200100 vin: vf7ch9hyb39915426
lukaszKamikadze
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 14:00
pytanie dodatykowe czy idzie ten czujnik kupić nowy w miare rozsądnych pieniażkach
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 26 Cze 2019, 11:50
Dobrze by było znaleźć kogoś z Lexią i sprawdzić parametry klimy, łącznie z temperaturą parownika. Może trochę by to wyjaśniło.
Po VIN masz czujnik 6445 JW, nowy w serwisie około 155zł (nie wiem czy jest dostępny), taki sam był montowany w pierwszych latach produkcji w C4.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
14 777
365 000 km
51 800
171 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
