witam. moje auto to citroen c5 iii 2008 rok 136 koni hdi automat
Mam taką sytuacje że auto zaczęło bardzo dymić i spadła moc o połowę. przed wypalaniem fap miał 73% zanieczyszczeń a po wymuszonym wypalaniu miał tyle samo plus wywaliło błąd silnika. przepływomierz pokazuje około 200 więcej niż powinien (zadane 356 a on daje 500 powiedzmy) czujniki na wtryskach pokazują dziwne parametry jak -88, -22, 3, 30.
myśleliśmy że to przepływomierz więc go zmieniliśmy na nowy ale po tym było to samo tylko tym razem pokazywał źle ale w drugą stronę (zadane 356 a on daje 150) i nie mam pojęcia teraz co może być przyczyną. może ktoś wie o co chodzi i pomoże ?
Pierwszy przepływomierz pokazywał prawidłowo, wynika to z zamknięcia zaworu EGR. Musisz sprawdzić parametry, jakie temperatury wskazują czujniki, czy na zimnym się zgadzają
Ciśnienie paliwa zadane i otrzymane, ciśnienie turbo zadane i otrzymane (mają się pokrywać)
Przyczyn może być wiele, np regulator ciśnienia na pompie, nieszczelność układu dolotowego itp.
o dzięki sprawdzę to ale z tego co mi się przypomina to tak się zaczęło dziać po czyszczeniu EGR może to jest przyczyna ?
coś źle zrobione może było ?
