( Citroen Xsara ) Xsara II nawiew na 4 biegu - inny przypadek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Adek1243
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Citroen Xsara Coupe
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 19:15
Witam. Mam problem ten co dużo osób w Xsarach. Mam Xsare II 2001 r 2.0 HDI 90 KM. Miałem problem z nadmuchem, że działał tylko na 4 biegu. Co się okazało moja Xsara nie ma bezpiecznika termicznego, tylko ma nadmuch elektrocznei sterowany, mimo, że auto ma manualną klimatyzację. Na początku zamówili rezystor, który znajduję się w dmuchawie - wymienili, nie dzialało nic. Następnie mówili, żebym znalazł dmuchawę z rezystorem - może być używka, lecz kupiłem już nówkę na allegro - wymienili i teraz jest tak, że muszę odpalić auto na 4 biegu - jak odpale to działa na max dopóki nie wyłącze, bo jak wyłącze na chodzie auta to już nie załącze jej ponownie ( tak jak było przed wymianą dmuchawy), lecz trzeci, drugi, pierwszy bieg też działa, z tym że tylko kilka sekund, a następnie się wszystko wyłącza i już załączyć się nie da, aż do kolejnego odpalenia auta. Teraz jest również tak, zę ta dmuchawa podczas jazdy załącza się na 4 biegu na sekunde - diwe po czym znowu się wyłącza. Mechanik mówił, żebym znalazł panel wraz z modułem i wtedy może by chodziło, co myślicie? Dzięki za odpowiedź.
Dmuchawa w moim aucie to:
[img]https://b.allegroimg.com/s512/037242/a831587e4fb8b0e0dcc54451e88b/DMUCHAWA-WENTYLATOR-NAWIEW-CITROEN-XSARA-I-II-AC[/img]
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 162/1
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 00:22
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara II nawiew na 4 biegu - inny przypadek
Podłącz pod Lexię zrób test dmuchawy, może będzie widać gdzie problem.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0\'95 Citroen C5 Break 2.0 16V+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 57/2
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 13:28
Rozmontuj panel klimatyzacji i zobacz co tam się dzieje.
Mogą być wypalone złącza między potencjometrami a płytką
lub złącza wychodzące do kostki w panelu.Obejrzyj dokładnie.
Jak mogę to pomogę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
C4
10 900
206 000 km
C4
48 990
34 899 km
C5
19 900
164 000 km
C3
59 999
7 100 km
opolskie
C4 Grand Picasso
47 990
134 520 km
