( Citroen C4 ) Grand Picasso lekkie bicie na kierownicy . Proszę o pomoc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
hvil
Posiadane auto: C4 Grand Picasso Exclusive 2.0 D
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 17:40
Czy może już ktoś z tym walczyl w swoim citroenie? Mam delikatne bicie wyczuwalne przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem i przy pdelikatnych ruchach kierownica zmieniających tor jazdy, np zmiana pasa na autostradzie. Była cytrynka na szarpakach - nic, była na przeglądzie -nic, była u mechanika -nic, jedynie powiedział że może to półoś ale nie może sprawdzić więc wymiana metoda prób i błędów... Coś pomożecie?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 21:48
Re: ( Citroen C4 ) Grand Picasso lekkie bicie na kierownicy . Proszę o pomoc
półosie(przeguby) sprawdza się w pozycji w jakiej normalnie pracują - przy obciążonym zawieszeniu
może podjedz do innego mechanika
hvil
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 07:45
Czyli auto na kobyłki, lewarkami wahacze w góre i normalnie można włączyć bieg i tak oglądać czy nie biją? Bo to auto ma skrzynię zautomatyzowaną, nic nie zeświruje przy takim teście?
Pytam, bo mechanizatory nie wpadli na taką koncepcję sprawdzenia, ja wpadłem już wcześniej ale boję się jej użyć. Smile
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 17:33
nie do końca mnie zrozumiałeś ,
myślałem o kontroli przegubów auta stojącego na kołach nad kanałem , z przetaczaniem , obracaniem koła co kilkanascie stopni, najpierw koła prosto potem lekko skrecone
natomiast kręcenie silnikiem kołami to mocno ryzykowna i nie miarodajna próba -nieobciażone kola moga troche bic -
a auto od tego moze spaść i ...odjechać
Twisted Evil
hvil
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 25 Cze 2019, 14:43
Ok, kupiłem półoś. Ale mam pytanie, własnie dowiedziałem się, że do wymiany sprzęgła w skrzyni zautomatyzowanej bez lexii nie podejdzie, trzeba spuszczac jakieś ciśnienia z mechanizmu zmiany itp.
Czy półoś w tym statku kosmicznym wymienia się jak bóg przykazał ( Na "misjonarza") wypiąć zawieszenie, spuścić olej ze skrzyni i wyjąć półoś i założyć nową i zalać olej?
Czy też trzeba komputer, znachora i jakieś obrzędy odprawić by zmienić tą półoś?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenBerlingo
27 900
170 687 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
