( Citroen Jumper ) Błąd adblue co 1500 km.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
jezier
Posiadane auto: Citroen Jumper
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 15:41
Jumper z 2017 roku, przejechane 51 000 km, silnik 2.0 130 KM.
Od 20 000 km co jakieś 1500 km wyświetla komunikat o błędzie adblue - skontrolować system adblue i świeci pomarańczowa lampka silnika. Jeździłem na gwarancji do ASO, kasowali błąd, aktualizowali oprogramowanie i twierdzili że powinno pomóc. Gwarancja minęła miesiąc temu a błąd znów wywaliło, pojechałem do ASO i twierdzą, że przyczyn może być wiele, wykasowali znów błąd i zalecają wymianę FAP - 7000 PLN - zgroza !
W MOnachium w ASO pokazało błąd P20EE 92
Co waszym zdaniem może być przyczyną powracania błędu ?
Ostatnio zmieniony przez jezier dnia Sro 12 Cze 2019, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 151/1
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 00:24
Re: ( Citroen Jumper ) Błąd adblue co 1500 km.
A jakie parametry ma FAP? Może faktycznie wymontować FAP wymyć i zaprogramować że został wymieniony.
jezier
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 08:58
Mój samochód to kamper na Jumperze, on jeździ prawie wyłącznie na długich trasach za granicę, FAP przy takich trasach raczej się nie zapycha.
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 10:46
Tu podobny problem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3502977.html
jezier
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 15:36
Parametry :
Prędkość pojazdu - 116
Napięcie zasilania kalkulatora sterującego silnikiem - 14,20
Prędkość obrotowa silnika - 2689
Temperatura cieczy skorygowana - 58
Wydatek spalin przepływających przez filtr cząstek stałych- 574586
Temperatura spalin za katalizatorem wstępnym - 374
Temperatura powietrza na zewnątrz - 6 - czy to nie jest przyczyną tych błędów ?
Pyotrek
Piwa: 151/1
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 01:29
Trochę za niska, ale silnik nie powinien brać jej pod uwagę, ona jest do klimy.
A jakie parametry w kalkulatorze FAPa? Ciśnienie, ile osadziło się dodatku itp.
jezier
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 14:48
Serwis pisze, że FAP jest zintegrowany z katalizatorem NOx, jest to jedna część.
Przyczyną jest katalizator NOx
jezier
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 16:10
i zastanawiam się, dlaczego nie chcą na początek wymienić czujnika NOx, tylko od razu FAP i katalizator NOx.
Pyotrek
Piwa: 151/1
Wysłany: Czw 13 Cze 2019, 23:57
A jakąś diagnozę robili, sprawdzali parametry, ciśnienie różnicowe itp?
Podaj VIN, czujnik tlenku azotu został zastąpiony nowym, może te stare się sypały.
jezier
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 10:48
na zadane przeze mnie pytanie
"Na podstawie jakich parametrów zalecacie wymianę FAP ?
Jakie parametry zapisały się w kalkulatorze ? Jakie jest ciśnienie, ile osadziło się dodatku itp. ?"
odpowiedzieli
"FAP jest zintegrowany z katalizatorem NOx, jest to jedna część.
Przyczyną jest katalizator NOx."
VIN VF7YC2MAU12C09293
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 43/0
Wysłany: Pią 14 Cze 2019, 13:08
W takim razie trzeba rozciąć obudowę i sprawdzić w jakim stanie są obydwa filtry. Wczesniej jednak lepiej sprawdzić czujniki i połączenia elektryczne czujników. Dziwne, że na gwarancji dało się to naprawić bez wymiany filtra a teraz po gwarancji to już wymiana filtra. Być może to wcale nie filtr a np. dozownik ad blue? Gdyby było coś powaznego to autem nie dałoby się jeździć albo tylko w trybie awaryjnym do 2000 obr.
Pyotrek
Piwa: 151/1
Wysłany: Sob 15 Cze 2019, 00:57
Tak wg CS wygląda układ wydechowy
ja bym spróbował podmienić czujnik NOX, tak jak pisałem wszystkie wcześniejsze wersje zostały zastąpione nowym czujnikiem 9821120780. (Może tamte były wadliwe).
jezier
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 09:51
Pyotrek, widzę że znasz się trochę na tym. Masz może w domu jakiś sprzęt, do którego moglibyśmy podłączyć mojego kampera? Nie ufam tym fachowcom z ASO. Ja też jestem z wawy, może udało by się ten problem jakoś fachowo ogarnąć.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
C4
10 900
206 000 km
C3 Picasso
19 200
178 122 km
świętokrzyskie
C5
127 963 km
dolnośląskie
C6
24 900
203 000 km
C3
13 900
173 322 km
świętokrzyskie
