( Citroen C3 ) citroen c3 1.1 nie wchodzi na obroty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
tiop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: C3 1.1
Wysłany: Pon 10 Cze 2019, 10:43
mam Citroena C3 z silnikiem 1.1 i pojawil sie problem, ze silnik nie wchodzi na obroty. Naciskam gaz, dochodzi do 2tys i zaczyna przerywac, szarpac, dusic sie. Co ciekawe, jak odłącze sonde lambda, znajdująca sie przed katem, to chodzi lepiej, wchodzi na wyzsze obroty do okolo 4-5tys. Tak samo jak jest zimny to tez chodzi lepiej, a im bardziej sie nagrzeje, tym coraz wiekszy problem z wchodzeniem na obroty. Bledów w kompie nie ma żadnych.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 10 Cze 2019, 13:43
Re: ( Citroen C3 ) citroen c3 1.1 nie wchodzi na obroty
Błędy błędami, sprawdź parametry pracy, czujniki temperatury powietrza paliwa itp.
tiop
Wysłany: Pon 10 Cze 2019, 14:30
Sprawdzilem, temperature silnika podaje prawidłową. MAP rowniez podaje cisnienie. Jak odłącze MAP to nie ma róznicy, pracuje tak samo, z tym, ze cisnienie wskazuje na 0. Mechanik powiedzial mi przez tel, ze to moze byc zatkany katalizator, zebym spróbował wykrecić sondę przed katalizatorem i wtedy zobaczyć czy bedzie cos lepiej.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 13:07
Może być i kat. A czujnik temperatury powietrza w kolektorze?
tiop
Wysłany: Wto 11 Cze 2019, 16:53
Niestety, z wykrecona sonda bez zmian. Gdzie znajde czujnik temperatury powietrza?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 12 Cze 2019, 00:15
Podaj VIN, bo na ogólnym 1.1 nie widzę czujnika.
tiop
Wysłany: Sro 19 Cze 2019, 09:44
winny okazał sie sterownik silnika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
49 800
152 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
