( Citroen C5 ) Nie pali na jeden zawór gdy ciepły
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
paramo
Posiadane auto: Citroen C5, kombi, Exlusive, 2.0 16v, 2003 r.
Wysłany: Czw 06 Cze 2019, 16:09
Cześć panowie. Mam taki problem ze swoim 'tramwajem' 2.0 benzyna: na zimnym silniku auto spisuje się normalnie. Gdy się natomiast rozgrzeje zaczyna przerywać- nie pali na jeden zawór, po chwili załapie i tak w kółko. I robi to tylko gdy się rozgrzeje. I wywala blad 'Antypolution fault'. Byłem na diagnostyce, ponoć ciśnienie jest OK, a bład jaki wyskoczył to niby uszkodzony BSI. I tutaj pytanie czy BSI faktycznie moze dawac takie objawy? Dziwię się bo nic innego z elektryka sie nie dzieje.
Dodam że pare dni temu podpinalem pod Lexie i bledy jakie wywalilo to:
P0341 - obwod A czujnika polozenia walka rozrzadu
P0410 - system wtrysku powietrza pomocniczego
P0204 - obwod wtryskiwaczy cylinder nr 4
I ten moj problem bardziej mi pasuje pod P0204 niz uszkodzony BSI.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 07 Cze 2019, 00:03
Re: ( Citroen C5 ) Nie pali na jeden zawór gdy ciepły
Zamień wtryskiwacze miejscami, jeśli błąd będzie na innym cylindrze to wtryskiwacz, jeśli zostanie to do przejrzenia wiązka i ewentualnie komputer silnika. Jeśli masz gaz to też może być problem z komputerem gazowy.
Też tak miałem w C5 V6 i u mnie do wymiany był jeden wtryskiwacz.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
