Dopadło i mnie - niezależnie od ustawionego kierunku climatronica, nadmuch leci równomiernie z każdego otworu - żeby nie rozkręcać całego auta, ci którzy sobie z tym poradzili, potwierdźcie proszę, że po zdemontowaniu schowka, środkowy motoreduktor, odpowiada za kierunek nawiewu?
Jak wyjmiesz schowek to przełączaj funkcje przykładając rękę, palec do poszczególnych motoreduktorów. Aktualnie pracujący delikatnie drży. Zorientujesz się który czym steruje... _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Niestety ale po numerze, który podałeś nic nie wynika.
Jeśli kupiłeś taki zestaw naprawczy https://tiny.pl/7ptgx to wszystkie elementy są w nim zawarte, nie ma niczego więcej ani mniej.
Podłączę się do tematu a konkretnie chodzi o motoreduktor od zmiany kierunku nawiewu, okazało się że nie było go wcale więc kupiłem taki
wyjście na płytkę sterującą kierunkami nawiewu pasuje kostka elektryczna też.
Problemem są położenia krańcowe, ustawiłem nawiew na szybę motoreduktor ustawił się w położeniu krańcowym,założyłem płytkę sterującą na ośkę wkładam ją w gniazdo a otwory mocujące są przesunięte prawie o cały otwór. Wygląda to tak jakby motoreduktor miał ustawione położenie krańcowe trochę za daleko więc nie da się go przykręcić stąd pytanie czy położenia krańcowe można programować jak np. krańcówki w roletach domowych i czy ten motoreduktor jest do C4, sugerowałem się ośką pasującą do płytki sterującej, otworami montażowymi i kostką elektryczną, wszystko pasuje tylko te krańcówki. Przykładowo podobny motoreduktor do Peugeota 307 jest taki sam tylko kostka elektryczna jest płaska nie kwadratowa. Proszę o podpowiedź w rozwiązaniu mojego problemu.
Pozdrawiam _________________ Wulfel
C4 1.6 HDi 109 KM
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
