( Citroen C4 ) problem z nawiewem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
ospa1000
Posiadane auto: citroen c4 2010 1.6hdi
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 20:29
problem z nawiewem
Witam, serdecznie posiadam Cytrynkę C4 1,6 hdi 2010, 66kw, 5 drzwi \ diesel
nawiew w mojej cytrynce wydaje się być jakiś nie drożny, przy A\C i bez wydaje mi się, że powietrze leci tylko górą na szybę. Nawet gdy ustawiam nawiew na nogi czy na wprost to i tak wszystko leci góra. czy ktoś miał takie cuda ?
PanStworzyciel
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 109 km
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 04 Cze 2019, 11:59
Re: ( Citroen C4 ) problem z nawiewem
Temat znany i bardzo szybko można znaleźć w internecie o co chodzi. Problem leży w motoreduktorze a raczej w plastikowych elementach, które mają być "obracane" przez motoreduktor w odpowiednie miejsca, u mnie było to samo tylko dodatkowo nie mogłem zmieniać temperatury po stronie pasażera. Kupujesz zestaw naprawczy https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-klapek-nadmuchu-1607044080-c4-307-7917257819, odkręcasz schowek, wyciągasz go i po lewej stronie przy nogach pasażera masz 3 motoreduktory, ciebie interesuje ten środkowy. Odkręcasz go, wyciągasz i w miejscu jego mocowania będzie biały plastik z wyrobionym środkiem, wyciągasz go, wkładasz nowy z zestawu naprawczego, sprawdzasz czy działa i na końcu montujesz wszystko.
Qbsonszanto
Posiadane auto: Citroen C4 I 1.4 88 KM
Wysłany: Sob 20 Lip 2019, 17:27
Cześć,
Podłączę się do wątku. Problem u mnie wygląda tak, że dzisiaj po odpaleniu auta a mamy 30 stopni nie zadziałała zmiana kierunku nawiewu tzn wieje tylko na szybę i na nogi a na twarz nie mimo zmiany. Wczoraj wszystko było ok.
Zmiana temperatury w klimatroniku działa ( dwustrefowa) ale mam wrażenie, że nie grzeje jak powinien no i że jednak nawiew nie jest zbyt mocny ale nie mam jak porównać z innym C4.
Pytanie czy to też wina tego motoreduktora ?
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 20 Lip 2019, 18:02
Tak, to jest wina takiego białego plastiku w środkowym motoreduktorze (u mnie są 3), dokładnie taki o plastik
Qbsonszanto
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 18:42
Podziękował szczególnie za zdjęcie i będę walczył !
Pozdro
mirek8423
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZE
Posiadane auto: C4 EXCLUSIVE 2005r 1.6 Pb
Piwa: 7/10
Wysłany: Pią 20 Mar 2020, 11:20
PanStworzyciel napisał:
Problem leży w motoreduktorze dodatkowo nie mogłem zmieniać temperatury po stronie pasażera.
Cześć. Podpowie ktoś czy jak u mnie nie mogę zmieniać temp. (zacięło się na temp max) po stronie kierowcy to rozbieram stronę od schowka czy od kierowcy? no i czy ten zestaw naprawczy z postu od kolegi wyżej będzie pasował do mnie? Mam klimatronik i problem jest tylko z temp od kierowcy bo kierunki nawiewu działają. A może jak już rozbiorę to wymienić że tak powiem wszystkie a nie tylko to zepsute, a jak wszystkie to ile tych zestawów trzeba kupić? Hmm pomożecie
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Pią 27 Mar 2020, 19:47
Witam. Koledzy nie mogę wyciągnąć tego kółka zębatego od sterowania ciepło-zimno od strony kierowcy z tego całego panelu. Podważałem śrubokrętami i nic, byłem tak [ cenzura ]... zdenerwowany że nawet zacząłem wyrywać kombinerkami ale też nie wyrwałem tylko zniszczyłem do końca to całe trybko. Czy to trybko jest przyklejone do tej klapki co steruje ciepło-zimno czy co? Chyba ktoś już tam grzebał bo ten silniczek był przykręcony na 2 śrubeczki a nie na 3. Macie jakiś patent jak to teraz wyrwać i wymienić na to z zestawu naprawczego?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 14:00
No jak już ktoś tam "BYŁ" to mógł przedobrzyć i wcisnąć na jakiś poxipol...
Można wkręcić wkręt w nią i próbować wyciągać...
Możesz próbować, oczywiście jak jest miejsce, jakimś dremelem, rozwiercić może ... Jak się osłabi od środka to może wyjdzie w kawałkach potem oczyścić ...
Wymiana jest
TU ale jak już jesteś na etapie wyjęcia to za wiele Ci nie pomoże Confused
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
oleymarecki86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 10:06
Czy trzeba ściągać tunel środkowy czy wystarczy zdemontować schowek?
Bo u mnie jak i w wielu w/w przypadkach nie działa tylko kierunek nawiewu (sadzi tylko na szybę), reszta czyli ciepło-zimno działa. Na filmiku problem dotyczył temperatur....
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 13:26
Nie ściągaj tunelu!!!!. Schowek i boczek, a może i sam boczek wystarczy ale z wyciągniętym schowkiem jest szybciej i poręczniej.
oleymarecki86
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 20 Maj 2020, 05:32
Czyli ten plastik (który kolega trzyma na zdjęciu) jest dostępny po prawej stronie? Od strony pasażera? Dziś powinien przyjść zestaw naprawczy, a wiem że około 1,5 sekundy po otrzymaniu przesyłki, żona spyta "a kiedy to wymienisz?"
EDIT:
Dobra, poradziłem sobie ale klękajcie narody co Ci Francuzi mieli w głowie żeby tak to poskręcać. Na koniec nawet ten biały plastik nie chciał wyjść.
Kupiłem cały zestaw naprawczy, zużyłem tylko plastik do sterowania kierunkiem nawiewu jak ktoś potrzebuje kółka zębate tzn reszte z zestawu to odstąpię za free (za koszt wysyłki).
oleymarecki86
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 01 Cze 2020, 12:43
Dobra wracam do tematu... albo nie zauważyłem albo stało się to na dniach...
O ile kierunki nawiewu działają już bez problemu, to po stronie pasażera żona zauważyła że bije tylko ciepło.
Domyślam się że znów muszę wszystko rozkręcać Confused tylko pytanie brzmi co w tym wypadku należy wymienić. Kupiłem cały zestaw naprawczy więc pozostałe części są...
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Pon 01 Cze 2020, 20:36
No widzisz a chciałeś sprzedać resztę zestawu. Powymieniaj co ci zostało a od temperatury jest odpowiedzialny motoreduktor ten na dole. Ten wyżej steruje rozdziałem powietrza, a ten najwyżej jest od obiegu zewnętrznego-wewnętrznego. Od sterowania temperaturą od strony kierowcy jest motoreduktor od strony kierowcy, dostęp kiepski ale da się ogarnąć.
PanStworzyciel
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 02 Cze 2020, 09:59
Pamiętaj, żeby przed wymianą tego plastikowego elementu ustawić temperaturę na MAX i wtedy zabierać się za wymianę. Ja tego nie zrobiłem za 1-wszym razem i potem problem powracał przez co byłem strasznie zirytowany, potem ustawiłem temp na MAX i wszystko złożyłem od nowa. Ogólnie najgorzej jest z wyciągnięciem schowka a reszta to banał. Dodatkowo po moim zabiegu została dziura w naklejce informującej o wyłączniku/włączniku poduszki pasażera i nigdzie nie mogę jej znaleźć Sad
oleymarecki86
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 02 Cze 2020, 11:57
Dzięki za porady, na weekendzie się za to biorę...
Zgadzam się z tym że najwięcej pitolenia to demontaż schowka i bodajże 3 różne rozmiary torxów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
