( Citroen C5 ) C5 1.6 thp 2010 r. póżne przełączenie na LPG
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
hary95
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: citroen c5 1.6 thp
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 08:56
witam mam w C5 1.6 thp tourer 2010 r założoną instalacje LPG STAG 400 DPI przejechałem już na instalacji około 3 ty km i samochód jeździ naprawdę bardzo dobrze bez żadnych problemów jednak mam pytanie czy może ktoś mi odpowiedzieć lub podpowiedzieć dlaczego po odpaleniu na zimnym silniku auto żeby przełączyć się na gaz musi osiągnąć temperaturę kilku kresek na wyświetlaczu ale oszukuje to i przekręcam pokrętło temperatury wewnątrz na max i gaz szybko się przełączy zakładałem instalacje u doświadczonego instalatora i mówi ze wszystko założył jak książka pisze ale niewie co może być przyczyną ze instalacja nie przełączy się szybciej
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 11:53
Re: ( Citroen C5 ) C5 1.6 thp 2010 r. póżne przełączenie na LPG
Pytanie reduktor wpięty prawidłowo równolegle w węże od ogrzewania? Niech sprawdzi temperaturę odczytywaną z komputera gazowego przy nagrzewaniu i węże. Można potestować z niższą temperaturą przełączania.
hary95
Wysłany: Nie 02 Cze 2019, 19:34
temperatura przełączenia na gaz jest teraz obniżona na 30 stopni z 36 a co do montażu to instalator mówił ze podłączył tak jak zawsze podłączenia robił więc powinno być ok ale nie jest i nie wie dlaczego tak się dzieje ja również i stąd ten post jedynie co jeszcze pozostanie to jechać do innego mechanika niech sprawdzi inny i poprawi ale dziwi mnie to ze przy zamkniętym obiegu to czeka jak się nagrzeje a przy obiegu na ogrzewanie samochodu przełączy się szybko
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 13:33
No nie pisz, że gazownik Ci nie wytłumaczył dlaczego LPG przełącza po dopuszczalnej minimum temperatury silnika i jest to po to, żeby na LPG silnik nie dławił się lub szarpał na zimnym silniku.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
11 900
2 318 701 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
43 900
229 000 km
