( Citroen C5 ) Przód twardy i wyższy niż tył
Samsung123
Posiadane auto: citroen c5 III 2.0 HDi 138 km
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 08:46
Witam kolegów od około 2 tygodni zauważyłem że przód jest wyżej i to około 10 cm niż tył i do. Tego jest znacznie twardszy niż tył. Po naciśnięciu sport nic się nie zmienia. Citroen C5 X7 2008. Rok. Kombi czy któryś z kolegów miał taki problem.?
Koko dżambo i do przodu.
spik (wp kontakt)
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 09:25
Re: ( Citroen C5 ) Przód twardy i wyższy niż tył
Pewnie problem z czujnikiem wysokości z przodu. Trzeba zobaczyć czy dźwignia się nie zatarła albo problem z ustawieniem, lub padł sam czujnik.
Samsung123
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 10:28
Po
To pewnie Lexus będzie potrzebna.?
spik (wp kontakt)
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 12:12
Uzupełnij profil o silnik, bo dla 3.0 reguluje się tylko Diagboxem, a dla innych wersji przy tak dużej różnicy najpierw trzeba mechanicznie na obejmie, interfejsem można +/-3cm.
Samsung123
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 14:59
2.0 HDi , to widzę że mam problem.a co z twardością bo trochę skacze.
spik (wp kontakt)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 15:25
Najpierw sprawdzić mechanicznie regulację, a potem brać się za DB w celu sprawdzenia paramenty ustawień zawieszenia.
Bo tak to jest właśnie, gdzie najpierw włażą w BD, że potem sprzedają auto z usterką co świadczy, że nie prawidłowo jednak jest mierzenie od kapsla do rantu bez rozeznania prześwitu zgodności mechaniczny ustawień regulacji i tak jak kolega napisał archie39 w czym może być problem, a jeśli mechanicznie wszystko w porządku to pozostaje DB.
Ps.
Na forum takowe tematy istnieją i wystarczy poszukać, a dla chcącego nic trudnego, prawda.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 02:13
Najpierw ustaw poprawnie wysokość, skakanie zniknie.
Samsung123
Wysłany: Nie 26 Maj 2019, 19:20
tylko jak to zrobic.
spik (wp kontakt)
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
