( Citroen C5 ) Witam, do tych co sie znają , od czego jest ten przewód?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Michal34
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c5
Piwa: 0/12
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 19:09
Citroen c5 1,6 thp 2010
https://naforum.zapodaj.net/3e2a609216fa.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/fce11d36f89c.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/8ac0a4c8fcee.jpg.html
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 14:36
Re: ( Citroen C5 ) Witam, do tych co sie znają , od czego jest ten przewód?
Witaj.
Ten przewód (zielona kostka) o ile o tym mowa to jest od sondy lambdy przedniej.
Michal34
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 16:00
Mostek123 napisał:
Witaj.
dziekuje za odpowiedz. wlasnie cieknie mi lekko z tej czarnej rurki która jest nad ta zielona kostką. Wiesz moze co to moze byc?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 17:06
Olej z odmy lub turbiny i nie wielka ilość oznaki jeszcze nie jest tragicznie, ale jak poci się z tej rurki to prawdopodobnie jest nieszczelna i warto jej wymienić.
Michal34
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 17:16
Mostek123 napisał:
Tylko ta rurke wystarczy wymienic? bo silnikem mi szarpie na malych obrotach i moze to sonda? poza tym pod komputerem wyskoczyla zbyt bogata mieszanka
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 17:48
Sonda jest dobra, bo przecież wykrył, że jest zbyt bogata mieszanka z powodowane najprawdopodobniej większej ilości powietrza poprzez nieszczelność rurki o którym piszesz i stąd najpewniej szarpie oraz z pewnością masz mniej mocy silnika.
Michal34
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 17:55
Mostek123 napisał:
no mam mniej da sie odczuć. To tylko ta rurke wymienic po prostu? Dzieki
Michal34
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 18:13
Mostek123 napisał:
https://allegro.pl/oferta/bosch-sonda-lambda-citroen-c4-c5-ds3-ds4-1-6-thp-6618596189
moglbys mi napisac czy to byloby dobre?
wymienilbym calosc, nie sama rurke.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 18:38
Jeżeli u Ciebie jest firmy Bosch to tak, ale ponownie zapytam: Po co chcesz wymienić i w jakim celu skoro obecna jest dobra i nie wykazuje przecież jej błędów.
Najpierw napraw związane z nieszczelnością układu dolotowego o którym upomina się błąd z bogatą mieszanką, a czym jest mieszanka paliwo-powietrzna jak nie w szczelności układu powietrza dolotowego bądź lejący się wtrysków i sonda lambda nie jest tutaj niczego winna, bo uszkodzenie sondy lambdy ma całkiem inny błąd w tym i opis.
Choć to jest Twoja decyzja czy chcesz wymienić czy nie, ale ja bym jeszcze wstrzymał się z wydatkami na sondę lambdy i szukał przyczyny jak wyżej opisałem.
Michal34
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 18:59
Mostek123 napisał:
szukałem wlaśnie tej rurki ale nie wiem jak ja nazwac? dlatego pomyslalem ze wymienie całość. Jeszcze raz dzięki
Michal34
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 19:00
Mostek123 napisał:
Myslisz ze nic sie nie stanie jak pojade nim do PL 1300 km ? Tu to wszystko za drogo wychodzi.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 19:11
Wpisz w Wujka Google: Wąż rura intercoolera citroen c5 1.6 thp
A jak chcesz przyjechać do Polski to możesz zwinąć taśmą izolacyjną dookoła w miejscu gdzie jest dziura, a jak przyjedziesz to kupisz i wymienisz sobie wtedy sam, bo jest bardzo łatwe wymianie.
Michal34
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 19:19
Mostek123 napisał:
nie wiem czy piszemy o tej samej rurce ?
https://naforum.zapodaj.net/63f1adc86a7e.jpg.html
wzialem zdjecie z allegro
Michal34
Piwa: 0/12
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 20:54
Mostek123 napisał:
tej dziury nie ma. Leci lekko ze srodka tej rurki
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 22:05
Na zdjęciu którą zaznaczyłeś to: Rurka elastyczna karbowana (innymi słowami to koszulki izolacyjne) o ile dobrze myślę, że o to chodzi.
Z tym, że po zdjęciu widać, że ten olej się przedostaje od tej rurki intercoolera co świadczy, że nie jest szczelna o czym świadczy, że olej które znajduje się w rurce intercoolera z kapuje na rurki izolacyjnej, bo widać to na zdjęciu. Możliwe, że olej z kapuje ze złącza rurki intercoolera lecz mimo wszystko poprzez jej nieszczelność pobiera dodatkowe powietrze, na którym nie powinno o czym też świadczy wspomniany błąd.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
49 300
87 007 km
55 000
149 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
