( Citroen C4 Picasso ) c4 picasso II - korektor sily hamowania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Kolin4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszow Maz
Posiadane auto: C4 picasso II , 2014, 1.6HDI 90KM
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 22:49
Mam problem z hamulcami tylnymi.Zawuwazylem ze tylne tarcze mam doslownie zardzewiale co by znaczylo ze w ogole nie sa uzywane. Zrobilem test mocnego hamowania i tarcza nie byla ciepla. Kiedys w autach byly korektory hamowania, natomiast na zadnym schemacie dla tego auta nie znalazlem tego elementu, nie zlalazlem nawet czesci zamiennej aby podejrzec jak wyglada. Moze jej w ogole nie ma? Nie wiem za co sie zlapac zeby potestowac. Jutro podnosie kolo i zobacze jak tylne kolo reaguje (czy w ogole ) na pedal hamulca. Jakies sugestie?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 02:42
Re: ( Citroen C4 Picasso ) c4 picasso II - korektor sily hamowania
Nie ma korektora, jest to realizowane elektronicznie przez układ ABS.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 17:46
W 1.6 hdi jest korektor sił hamowania i abs nie ma nic wspólnego, bo abs do czegoś innego służy.
A tak to wygląda niżej na zdjęciu korektor sił hamowania.
Drugie zdjęcie niżej:
Żeby tył zaczęła lepiej hamować niż przód bądź równomiernie z przednimi kołami to trzeba obciążyć tył auta co bez obciążenia tył mniej hamuje niż przód i dlatego tył mniej się nagrzewa niż przód.
Ostatnio zmieniony przez Mostek123 dnia Nie 19 Maj 2019, 15:20, w całości zmieniany 1 raz
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 15:16
Ręczny trzyma?
Jeżeli jest zastosowany układ abs to niema potrzeby stosowania korektora ,ponieważ abs przeciwdziała blokowaniu się kół bez względu na obciążenie tyłu i wykorzystuje maksymalną siłę hamującą do przyczepności.
Jak niema abs-u to korektor dba ,aby siła hamowania była adekwatna do obciążenia tylnej osi.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Wto 21 Maj 2019, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 16:59
Dla zwiększenia bezpieczeństwa z załadunkiem (według producenta) jest bardzo przydatna korektor sil hamowania z abs i są oczywiście bez korektora gdzie ciężar tył pojazdu nie jest zbyt duży. To tak jak porównanie do osobowego, a minivan i który ma większą wagę załadunku jak i ciężar pojazdu? (a zdaje się picasso właśnie jest tym minivanem w przeciwieństwie do zwykłego c4)
Dokładnie jest tak, ale nie wie wówczas z jakim ciężarem auto się porusza i często siła hamowania zawsze jest na przód (z opóźnieniem na tylne koła) mający z ciężarem w bagażniku, a to już szybkie włączenia się abs i wydłużenie czasu hamowania.
Jak niema abs-u to korektor dba ,aby siła hamowania była adekwatna do obciążenia tylnej osi,tym samym nie blokują się koła.
A właśnie się blokują koła bez abs, a mający z abs-em właśnie ma temu zapobiec.
Jak nikt nie wierzy to proponuję na drodze żwirowej i przy 30 km/h gwałtownie zahamować mający z korektorem bez abs jak i z abs. Oczywiście dla porównania można bez obciążenia tył jak i obciążyć choćby wrzucić 4 worki ziemniaków 50 kg. (wiem wiem, że nie wszyscy mogą mieć ziemniakówLaughing)
Na zdjęciu pokazałem jak wygląda korektor mający z abs do c4 picasso II i wszystko zależy jakie ma na wyposażeniu kolega Kolin4 , bo nie wszystkie c4 picasso II mają takie wyposażenie więc, nie wiem co jest u kolegi Kolin4, bo numeru vin nie podał.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 18:06
tu się kolega Mostek myli Sad
nie chodzi o stan z załadunkiem , lecz o ewentualny jego braku
gdy przy silnym hamowaniu uniesie tył i odciaży koła zmniejszając powierzchnię styku opon z nawierzchnią - wtedy tyłem może zarzucać
tu wrócono do starego rozwiązania PSA Citroena Evasion/Peug 806/ F Ulysses miały korektor oprócz ABSu
myśle że o tym zadecydowały charakterystyka zawieszenia i zwiększenie bezpieczeństwa
https://www.autoczescionline24.pl/czesci-samochodowe/citroen/korektor-sily-hamowania/c4-picasso-ii.html
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 18:18
może trzeba rozruszać dzwignię i przeregulować ustawienie korektora , ale i sprawdzić czy zacisk nie jest zapieczony choć niby młode auto
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 18:54
Źle się wyraziłem.Koła się zablokują bez abs,ale korektor przez zmniejszenie siły hamowania przy dobrej przyczepności zmniejsza możliwość zablokowania przy małym ciężarze.Ja wciśniesz do dechy to wiadomo,że się zablokuje...
Bez korektora za każdym razem się by blokowały.
Na schematach nie widzę owego korektora/kompensatora,może przeoczyłem.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Nie 19 Maj 2019, 19:13, w całości zmieniany 2 razy
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 18:59
dociekliwy, chyba źle mnie zrozumiałeś.
W czasie jazdy podczas silnego hamowania (bez obciążenia) gdzie tył auta jak już zaczyna się podnosić to automatycznie spowalnia auto i hamują na wszystkie cztery koła. (po to jest regulacja o czym sam wspomniałeś i źle wyregulowana może doprowadzić tak jak opisałeś, ale nie o to tu chodziło)
dociekliwy, tu chodziło czy jest czy nie ma korektora sil hamowania.
marek_c
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 21:08
O czym panowie dyskutują? Skoro tarcze są zardzewiałe, to to czy jest korektor mechaniczny czy abs nie ma znaczenia. Prawdopodobnie tłoczki nie pracują, najprościej podjechać na stację przeglądów i sprawdzić na rolkach ewentualnie podnieść koło kręcąc użyć hamulca i zobaczyć czy koła blokują. Można również do sprawdzenia wykorzystać hamulec ręczny. Jest jeszcze możliwość, że stoją klocki w prowadnicach ale cztery klocki na raz, trochę wątpliwe.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 00:21
radzio77 napisał:
Bo go nie ma, strona autoczescionline24 pokazuje ten samo korektor do wszystkich modeli citroena, nawet do XM w którym korektora nigdy nie było.
Kolin4
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 07:46
okej Panowie na razie odpowietrzylem uklad, troche powietrza ucieklo, po wszystkim przejechalem sie z gwaltownym hamowaniem tarcze wygladaja lepiej (nadal jest nalot ale mniej) musze pojezdzic i poobserwowac. Mam nadzieje ze to byla przyczyna. Dam updejt w watku jak ttroche km zrobie.
Dzieki za odpowiedzi
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 21 Maj 2019, 19:54
A czy było coć robione z zaciskami?
2.Czy ręczny działa normalnie.
Na schematach nie widzę owego korektora/kompensatora.
Bo go nie ma.
No i sprawa się wyjaśniła... Laughing Laughing Wink
Auto dość młode...
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
43 900
164 000 km
11 900
2 318 701 km
