( Citroen C4 Picasso ) Skrzynia MCP sama zmienia na N
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 19:54
Witam!
Mam problem ze skrzynią MCP.Pacjent to 1.6 e-hdi ze start-stop.
Najczęściej jak jest zimny to podczas przyspieszania zmienia samoczynnie na luz N.Po przełączeniu wajchy przy kierownicy na M,a potem z powrotem na Automat wszystko rusza normalnie.Podczas pierwszego takiego cudu były błędy:P1767,P1A8A.
Nie mam zielonego pojęcia czego szukać i od czego zacząć.Liczę na podpowiedzi.Pozdrawiam
ciasy
Posiadane auto: ML350 2004
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 20:45
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Skrzynia MCP sama zmienia na N
Masz chyba walnięty moduł lub kondensator od start/stop lub przerwę na obwodzie jego ładowania 96 770 027 80
Ale fachowcem to nie jestem Very Happy
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 11:32
Dalsze ustalenia,może pomogą.Dzieje się tak przy ruszaniu i przejściu z 1 na 2,pogłębia się bardzo szybko,już na manualu nie chce zmienić.Czy start-stop włączony czy nie jest to samo,błędów 0!!
Jak samemu sprawdzić ten system organoleptycznie,Diagboxem?
Wdzięczny będę za wszelkie podpowiedzi.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 22:02
Dobry wieczór
A pod kompa podłączyłeś, w sensie DB, który rocznik auta?
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 18 Maj 2019, 10:01
Podłączyłem Diagboxa i 0 błędów auto z 2011
ciasy
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 10:29
sprawdź jeszcze czujnik stopu pod pedałem hamulca, wciśnij hamulec i palcami wyciągnij grzybek z czujnika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
