( Citroen C4 ) Pierścień magnetyczny ABS Citroen C4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
Mirek1965
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 18:00
Citroen C4 1,4 benzyna 2009
Czy ktoś próbował przełożyć - ściągnąć " PIERŚCIEŃ MAGNETYCZNY ABS " ze starej traczy hamulcowej na nową.
Proszę o informację na ile jest to możliwe, by pierścień nie uległ uszkodzeniu przy przekładaniu ze starej tarczy na nową.
Zastanawiam się czy kupić tarcze tył do mojej cytryny kompletne z łożyskiem i pierścieniem ABS, czy gołe.
Link do gołej tarczy:
https://allegro.pl/oferta/tarcza-hamulcowa-bosch-citroen-c4-peugeot-308-408-7060112127
Z jakiego materiału jest pierścień ABS
https://allegro.pl/oferta/pierscien-magnetyczny-abs-citroen-c3-c4-c6-4549-19-7301158728
Ostatnio zmieniony przez Mirek1965 dnia Czw 16 Maj 2019, 21:23, w całości zmieniany 3 razy
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 94/1
Wysłany: Czw 16 Maj 2019, 18:23
Re: ( Citroen C4 ) Pierścień magnetyczny ABS Citroen C4
Bez problemu ściągniesz i założysz pierścień lecz zakładanie do nowej trzeba użyć specjalny klej i może być nawet taki do śrub.
Z tym, że kupno nowej tarczy jest w zestawie pierścień, więc, nie wiem skąd to pytanie.
Mirek1965
Wysłany: Wto 21 Maj 2019, 19:22
Można kupić tarcze bez pierścienia ABS i łożyska
Z jakiego materiału jest pierścień magnetyczny ABS
Mostek123
Piwa: 94/1
Wysłany: Czw 23 Maj 2019, 11:35
Można kupić i co z tego, a gdzie koszty łożyska+ pierścień abs? Nie pisz chociaż, że te same jeszcze łożyska będziesz przekładać ze starego do nowej tarczy.
Nie wgłębiam się w takie zabawy i zawsze jak zamawiam to odpowiednie bez przeróbek. Ponieważ, koszty jakie są to dla kompletu na dwie strony czyli: Prawa i Lewa to koszt nie całe 400 zł (wraz z klockami i łożyskami), więc nie ma sensu kupna samej tarczy bez niczego.
Dodatkowe informację podczas kupna kompletu należy się upewnić jaki jest na aucie rozmiar łożysk (tylko na podstawie vin lub wyjęte już łożyska), bo są dwa rozmiary i tak: Tarcze dla łożysk o średnicy mocowania 25mm (drugi rodzaj tarcz jest o średnicy 30mm)
Dane techniczne:
tarcze hamulcowe
oś: tylna
typ tarczy: pełna
śr. mocowania 25mm
:: wymiary ::
tarcze z piastą (łożysko i pierścień ABS wewnątrz tarczy)
249mm średnica zewnętrzna tarczy
9mm grubość tarczy
67,2mm wysokość tarczy
4 ilość śrub
-tarcze z łożyskiem i pierścieniem ABS
nr OE tarcz:
CITROËN: 4246 Z9
CITROËN: 4249 34
PEUGEOT: 4246 Z9
zastosowanie:
MODEL ROCZNIK
CITROEN C4 I: hatchback, coupe 2004-
PEUGEOT 307: hatchback, kombi 2002-
Jeżeli nie wiesz jakie masz tarcze podaj nam nr VIN.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
10) opony »
C3 Picasso
18 600
178 122 km
świętokrzyskie
C4 Picasso
16 300
180 421 km
świętokrzyskie
C3
19 400
175 222 km
świętokrzyskie
C4 Grand Picasso
56 900
140 749 km
C5
5 200
2003r.
225 444 km
świętokrzyskie
