( Citroen C5 ) silownik hydrauliczny C5 III X7
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Kromag
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Citroën c5 exklusiv,2,0,2014r
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 21:19
Witam mam do wymiany siłownik hydrauliczny gdyz jest spocony .
Wiem ze przy normalnych amortyzatorach wymienia się dwa naraz , a jak to jest z hydro zawieszeniem , czy tylko ten uszkodzony wystarczy .
Ostatnio zmieniony przez Kromag dnia Sro 08 Maj 2019, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 22:08
Re: ( Citroen C5 ) silownik hydrauliczny C5 III X7
Jeżeli jeden jest rzeczywiście jest na tyle uszkodzony to tak, można wymienić osobno i niekoniecznie po obydwóch stron z tym, że potrzeby będzie podłączenie pod komputer w celu spuszczenia ciśnienia oraz odpowietrzenie.
Kromag
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 05:09
A czy jest możliwe spuszczenie i odpowietrzenie bez podłączenia do komputera ?
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 10:13
Tak ? https://www.youtube.com/watch?v=mei4lOdjTr8
Kromag
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 19:20
Czy przy wymianie siłownika muszę ustawiać zbieżność ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 20:43
Nie ma możliwości bez komputera i nie ma potrzeby ustawiania zbieżności, bo jej nic tam nie naruszysz podczas wymiany siłownika. A z tego linku to nieźle się napracował Laughing
Kromag
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 05:14
[quote="Mostek123"] A z tego linku to nieźle się napracował Laughing[/
A jest prostszy sposób .
Jeżeli tak czy mógłbyś opisać .
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 08:43
Można spuścić ciśnienie bez komputera.
Z przodu jest zaworek na prawym siłowniku od góry a z tyłu na regulatorze.Zaworek wygląda jak zwykły odpowietrznik np.hamulców.
Ciśnienie spuszczamy tylko na osi którą naprawiamy.
Moje filmy na YT
Kromag
Wysłany: Sob 11 Maj 2019, 06:32
[quote="machony79"]Można spuścić ciśnienie bez komputera.
Dzięki za odpowiedz .
Gdzie naj pewniej jest kupić taki siłownik chodzi który: sklep internetowy lub firmę polecacie bo w ASO jest mi za drogi .
A z Allegro nie chce kupować .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
