Problem sam spowodowałem czyszcząc listewkę mokrą szmatą i śrubokrętem.
Listewka jest zbudowana z plastiku i metalowej listwy (metal jest bardzo miękki, a według mnie powinien być sprężysty).
Śrubokrętem dotykam listwy metalowej (jest po niżej śrubokręta).
[img] https://www.dropbox.com/scl/fi/8vp51jocko0mltxrfkdle/ListwaSzyby.jpg?rlkey=k0iffb5jhg29oahki09nkx6e8&dl=0 [/img]
Gdy przyjrzałem się listewce po całości to zauważyłem że przestrzeń między listwami listewki jest różna na długości. Po wyrównaniu (śrubokrętem) i założeniu podszybia trzymało się przez kilka dni, a po tym wypadło. Patrząc na oferty szyb oraz rysunek części wnęki przedniej szyby ta listewka jest tylko sprzedawana jako część szyby. Może się jednak mylę.
Czy ktoś miał taki sam problem jak ja? Jak go rozwiązał? Może jeżeli przestrzeń między metalową listwą, a plastikową wypełnić elastycznym materiałem (silikon, klej do szyb i.t.p) to będzie to działać (to mój pomysł na naprawę). Proszę o sugestie i porady. Nowa szyba to od 1000pln w górę. Ponad to nic mi się nie dzieje z szybą. _________________ Anoda
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
