( Citroen C4 ) Problem z tempomatem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Gorognes
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malmo
Posiadane auto: Citroen c6 1.6 VTi
Wysłany: Sob 11 Maj 2019, 08:53
Moja zona jest "szczesliwa" wlascicielka Citroena c4 1.6. borykam sie z problem tempomatu.Po zakupie wyskakiwaly dwa bledy od esp i abs oraz przy wlaczaniu tempomatu wyskakiwal service.Zakupilem nowy czujnik stopu i problem z esp i abs ustapil ale nadal wystepuje problem z tempomatem. Czy ktos poradzil sobie z problem tempomatu? Moze ktos ma jakies pomysly co moge jeszcze sprawdzic aby zaczal dzialac tempomat. pozdrawiam milego dnia
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 11 Maj 2019, 11:36
Re: ( Citroen C4 ) Problem z tempomatem
Może być czujnik w pedale gazu, może być manetka od tempomatu.
MackEstrite
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce / Trójmiasto
Posiadane auto: Citroen C4 By Loeb 1.6 2007
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 05 Cze 2019, 23:51
Czy możesz coś więcej powiedzieć na temat błędu abs/esp? jak się objawiał i jak poradziłeś sobie z tym?
oleymarecki86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 10:17
Ja się podpinam pod temat, ale u mnie problem (o ile można go tak nazwać) jest inny.
Ustawiam tempomat na REG, Set + i wszystko gra... auto trzyma prędkość nawet gdy zmienię ją itp. ale po wyłączeniu na pozycję 0 i pojawieniu się komunikatu REG off, zaświeca się SERVICE na ok. 5 sek. i gaśnie.
Niby nic, bo tempomat działa ale... trochę irytujący temat.
mirek8423
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZE
Posiadane auto: C4 EXCLUSIVE 2005r 1.6 Pb
Piwa: 7/10
Wysłany: Wto 19 Maj 2020, 13:21
Sprawdź czy są jakieś błędy. W moim przypadki był do wymiany pedał gazu a dokładnie to pod pedałem jest taki przycisk który ma wyłączyć limiter przy maksymalnym wciśnięci gazu ( tak jak w automacie kickdown). Ja kupiłem cały pedał i wymieniłem, nie bawiłem się w wymianę tego przycisku.
oleymarecki86
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2020, 13:25
Czy wystarczy wymiana, czy trzeba się podpiąć pod komputer? Gdzieś znalazłem (ale w C5) że po wymianie konieczna podpinka do Lexia?
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Sro 17 Cze 2020, 21:22
Ja tylko wymieniłem i śmigało jak tralala. Autko sprzedałem i przesiadłem się na C-maxa więc już tu zaglądał nie będę. Cześć pozdrawiam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
