( Citroen Xsara Picasso ) Dym z tłumika-chwilowo, nie zawsze, uszczelka ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bartolomeo501
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 16V r: 2007
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 11:31
Witajcie,
Podczas odpalania w na zimnym silniku przy niskiej temperaturze kopcił na biało, po wyłączeniu i ponownym odpaleniu wszystko w normie, później na ciepłym normalnie. Jakiś czas potem podczas rozruchu zgasł wyświetlacz, piknęło i przestał kręcić. Przekręciłem drugi raz i zapalił normalnie ale na wyświetlaczu zmieniła się godzina z 14 na 2. Akumulator tez nie jest pierwszej nowości. W sumie sytuacja powtórzyła się 3-4 razy. Wszystkie sytuacje przy niskich temperaturach. Płyn chłodniczy w normie, na zimnym MIN, na ciepłym rośnie. Olej na bagnecie ok. W tym okresie odpala od razu dobrze, na drodze zachowuje się ok, brak komunikatów w stylu "engine fail". Odkręciłem dekiel z góry i silnik się "poci", nie leje ale widać plamy.
Nigdzie jeszcze z tym nie byłem, postanowiłem zasięgnąć opinii na forum.
z góry dzięki za radę
Bartek
antyneutrino
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 10:17
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dym z tłumika-chwilowo, nie zawsze, uszczelka ?
Kopci na jaki kolor?
I czy to kopci czy para wodna - bo przy niskich temperaturach uwalnianie się pary to normlany objaw.
bartolomeo501
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 10:18
Wyglądało to tak, jakbym miał generator pary z tyłu.
Bartek
bartolomeo501
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 25 Maj 2019, 13:31
po wymianie obudowy termostatu problem zniknął.
Bartek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
17 900
359 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
46 900
163 000 km
