Re: ( Citroen C5 ) Witam, potrzebuje pomocy z przewodem/wężem/złączką paliwa
Witaj.
I stad prosba moja zeby ktos pomógł i napisał mi jak to sie nazywa?
Toż sam napisałeś: złączka od węza przewodu paliwa., a inaczej to złączka przewodu paliwa i znajdziesz na słynnych ogłoszenia choćby na allegro lub w sklepie z częściami (nie zapomnij numer vin lub dowód rejestracyjny) jak będziesz w sklepie bądź ASO.
Ps.
Ciesz się, że nie zapalił, bo tak byś komorę silnika miałbyś spaloną o ile nie całe auto za głupie przeróbki na pasku zaciskowym. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Dołączył: 09 Maj 2019 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn Posiadane auto: citroen c5
Piwa: 0/12
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 21:29
Mostek123 napisał:
Witaj.
Ps.
mozesz mi napisac jakie przeróbki tam sa zrobione? sam nic tam nie kombinowałem
Tam, żeby wymienić złączkę to trzeba specjalne urządzenie do podgrzewania przewodów lub jeśli nie inaczej to cały przewód paliwowy. Nie jest to dosyć łatwe, ale mając wprawy i urządzenie można wymienić.
Jaki przewód paliwowy to na podstawie numeru vin można pobrać numer katalogowy tej części i zamówić.
A przeróbka jaka została zrobiona to widać opaska zaciskowa ten czarny co nie powinien tam w ogóle być, a tylko specjalna zawleczka i nie wiadomo czy tam jest oring w środku tej złączki, a tam jest podwójne i też nie wiadomo jak wyglądają.
Najlepiej jak kupisz cały nowy przewód lub choćby używany z rozbiórki aut, ale żeby była cała i nie połamana co byłoby tak najbezpieczniej dla Twojego auta o ile nie o Twoje zdrowie.
Rozumiem i właśnie tak to jest z poprzednimi właścicielami (Dosłownie dziady) _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 05:16
Dzieki za odpowiedz. Przyjechalem takim samochodem do Niemiec i nie wiem nawet gdzie tu szukac dobrego mechanika. A mozesz mi jeszcze napisac czy auto od tego moze szarpac na niskich obrotach? skrzynie automat sprawdzilem przed wyjazdem i wszystko jest ok.
Niedostateczne ilość ciśnienia paliwa poprzez wyciek jest bardzo możliwe, że silnik będzie szarpał i warto dodatkowo po naprawie jeszcze podłączyć pod komputer w celu usunięcia zapisany błędów, bo z pewnością takowy błąd będzie z powodowane niskim ciśnieniem paliwa i przy okazji innych rzeczy sobie sprawdzisz.
To przyjechałeś z Niemiec czy pojechałeś , bo jak pojechałeś to musisz być zdany na siebie i najlepiej szukaj (podpytaj) po właścicieli mający auta i Ci powinni nakierować polecane warsztaty. A jeżeli masz chęci i umiesz co nie co wymienić to możesz również sam wymienić. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wiesz, każdy rejon i serwisy inaczej liczą, a co mówić w Niemczech, więc trudno powiedzieć ile tam będzie kosztowało.
Myślę, że z 60 eu powinieneś zapłacić. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 18:14
dzieki za pomoc. Chcialem tylko byc zorientowany mniej wiecej ile moge oczekiwac
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
