( Citroen Xsara Picasso ) XP 2008r Klimatyzacja się nie załącza, brak bezpiecznika D
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Grassini
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 HDi 2008r
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 18:06
zauważyłem, że klimatyzacja nie wieje chłodnym powietrzem. Ponieważ dobijałem klimatyzacją 2 lata temu pomyślałem, że po prostu się skończyła. Podjechałem do warsztatu nabijającego klimatyzację, fachowiec stwierdził, że nie załącza się sprężarka.
Oczekując, aż fachowiec znajdzie złącze do podłączenia aparatury w celu zdiagnozowania usterki (szczelność na pierwszym miejscu) przeszukałem forum i chciałem zacząć od sprawdzenia bezpiecznika. Niestety w mojej Xsarze Picasso z 2008 roku brak bezpiecznika D, F36 F40. Pod maską sa bezpieczniki do F18, a w kabinie do F22.
Zwracam się z prośbą o podpowiedź, który bezpiecznik w moim modelu odpowiada za załączanie sprężarki.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 19:58
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) XP 2008r Klimatyzacja się nie załącza, brak bezpiecznika D
F15 15A w kabinie
(Zestaw wskaźników-radioodtwarzacz-klimatyzacja-nawigacja).
Sprawdziłeś obecność czynnika?Bez czynnika też się nie załączy.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Grassini
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 08:55
Niestety nie wiem jak sprawdzić czy jest czynnik.
Bezpiecznik F15 OK.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 14:24
Myślałem,że fachman sprawdził...
Sprawdź czy nie ma tłustej plamy na chłodnicy klimatyzacji za wentylatorem najczęściej tam właśnie koroduje.Może zauważyłeś jak ostatnio działała czy z kratek wentylacji słychać było syk?
Pozostaje jeszcze sprawdzić na krótko czy elektromagnes działa.
Jak wskazanie temperatury zewnętrznej ?
Do czynnika jest dodawany barwnik na uv.Od sprawdzenia lampą powinien zacząć myślę...Jak jest mikroskopijna nieszczelność to podciśnieniem nic może nie wykazać.
Posiadam DiagBox-a
Grassini
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 09:51
Tłustej plamy nie widzę.
Jak ostatnio używałem klimy (wczesna jesień 2018) słyszałem syk dochodzący z kratek po czym leciało chłodne powietrze.
Wskaźnik temperatury pokazuje temperaturę mniej więcej dokładną - różnica 1, 2 stopni. czyli na dworzu jest 8 w pokazuje 10 stopni.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 09 Maj 2019, 15:28
Syczenie świadczy o zbyt małej ilości czynnika.Powietrze poleci chłodne,ale nie zimne.
Pozostaje sprawdzić czy elektromagnes przy sprężarce działa,czy jest napięcie w kostce po załączeniu.Cewka elekromagnesu powinna mieć opór.
Jeszcze sprawdzenie czujnika ciśnienia przy chłodnicy.
Możesz sprawdzić przez króciutkie naciśnięcie czy zaworkiem napełniania poleci czynnik...
Posiadam DiagBox-a
Grassini
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 09:28
Skoro syczenie świadczy o małej ilości czynnika to czy po prostu nie skończył się czynnik i nie wystarczy go uzupełnić? Mam się czego obawiać? Po co sprawdzanie innych rzeczy skoro może wystarczy sunąć to co zostało, i naładować do pełna i już...
Zastanawiam się nad tym, czemu "fachowiec", gdy usłyszał że nie rusza sprężarka chciał od razu diagnozować auto? Czemu zwyczajnie nie podłączył maszyny i nie zaczął napełniać klimatyzacji. Gdyby była nieszczelna najwyżej po kilku dniach znowu bym miał pustą i wtedy można szukać wycieku (z tego co wiem nabijają z czynnikiem uv który ma ułatwić znalezienie wycieku).
Póki co umówiłem się na wizytę w innym warsztacie i zobaczymy co tam powiedzą.
alingen
Posiadane auto: XP 2004 1.6HDI 80kW
Wysłany: Pią 10 Maj 2019, 23:17
"Czemu zwyczajnie nie podłączył maszyny i nie zaczął napełniać klimatyzacji. Gdyby była nieszczelna najwyżej po kilku dniach znowu bym miał pustą i wtedy można szukać wycieku (z tego co wiem nabijają z czynnikiem uv który ma ułatwić znalezienie wycieku)."
Nie robi się takich rzeczy"na chybił-trafił".Czynnik chłodzący jest drogi.Napełnienie na full i utrata całego czynnika na skutek nieszczelności układu,to kompletny bezsens.Trzeba zrobić próbę szczelności i dopiero wtedy napełnić.Mechanik miał rację,trzeba było tak zrobić a nie szukać innego.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 06 Cze 2019, 09:19
I tu jest pytanie,czy to mechanik od klimy czy mechanik-napełniacz klimy.
Jak masz klimatronik bez czynnika nie ruszy.
2.Wystarczyło by na początek podłączył maszynę do napełniania i byłoby wiadomo czy jest szczelna.Pierwsze maszyna ściąga powoli czynnik i tu już wiadomo:jak minimalna ilość-nieszczelna(u mnie przy nieszczelności ściągnął 50 gramów Laughing
Potem maszyna testuje szczelność.Zdrowo jest podłączyć na jak najdłużej(min godzina),a podłączają na ok.20-30 minut.Przez 20 minut testu u mnie nie wykryło spadku.
Jeśli jest klima szczelna to maszyna ją napełnia.Jak jest nieszczelność to ją zgłasza i nie trzeba napełniać czynnikiem.Trzeba ją tylko zlokalizować(UV).
Jak jest ok trzeba szukać j/w.
Napisz dla potomnych jaka była przyczyna. Wink
Posiadam DiagBox-a
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenDS4
32 990
203 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
17 900
271 000 km
