( Citroen C4 ) Blokowanie klapki wlewu paliwa po zamknięciu centralnym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
moskal79
Skąd jesteś (miejscowość / region): WPI
Posiadane auto: C4 I 2009 5d 1.6VTI
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 09:52
czy klapka wlewu paliwa powinna być blokowana po zamknięciu centralnym zamkiem w c4 5d 2008r.?
Po jej otwarciu, z lewej strony jest widoczna 'dziurka' na bolec blokujący. Zdemontowałem nadkole, zajrzałem do środka i nie ma ani siłownika, ani żadnej wiązki elektrycznej.
Dodam, że w C4 GP u znajomego jest siłownik blokujący otwarcie, ale tam jest trochę inna klapka wlewu.
Z góry dzięki za pomoc.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 13:33
Re: ( Citroen C4 ) Blokowanie klapki wlewu paliwa po zamknięciu centralnym
Jeśli zamki są z superblokadą to klapka jest blokowana, jeśli zwykłe zamki to klapka jest na kluczyk.
moskal79
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 13:59
Jaką superblokadę?
Mam fabrycznie zamontowany alarm z centralnym zamkiem. Bez względu na to, czy drzwi są zaryglowane, czy też nie klapkę wlewu można otworzyć. Dodam, że ani klapka ani korek wlewu paliwa nie jest 'na kluczyk' stąd pytanie czy tak powinno być?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 06 Maj 2019, 18:07
Witaj.
C4 I jest na kluczyk w korku wlewu paliwa, a C4 II jest na przycisk wyżej po lewej stronie kierownicy jest mały schowek, a wyżej przycisk otwierający wlew paliwa i jeśli jej nie masz to masz tylko wyłącznie w korku wlewu paliwa i jest to C4 I .
Nie i musi być tak jak wyżej opisałem.
Ps.
Uzupełnij profil Confused to w przyszłości nie będziesz musiał się powtarzać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC4 Picasso
25 000
184 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC5
26 000
199 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
