( Citroen Xsara Picasso ) Picasso 2007r. 1.6 hdi kręci ale nie zawsze odpali.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
radek184m
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 HDI 2007r 90KM
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 15:48
Mam problem jakiś miesiąc temu pojawił się pierwszy raz. Chciałem odpalić samochód kręci ale nie odpalił dopiero za drugim razem załapał. Potem przez jakiś czas było dobrze i od nie dawna problem zaczął się nasilać. Wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo. Po prostu co jakiś czas nie chce odpalić tak jakby nie dostawał paliwa. Za każdym razem musiałem podejmować co raz więcej prób do odpalenia. Wczoraj odpalił może za 10 razem, ale dziś już za pierwszym. Dodam jeszcze, że też od nie dawna po odpaleniu na biegu jałowym "trzęsie" nie wiem jak to opisać po prostu siedzę i czuję jak mną trzęsie tak jakby buda się ruszała. Obstawiam, że coś z paliwem musi być. Miał ktoś podobny problem jakieś rady?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 17:22
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Picasso 2007r. 1.6 hdi kręci ale nie zawsze odpali.
A podłączany pod komputer?
Prawdopodobnie paliwo łapie powietrza i stąd problem w rozruchu silnika co warto przejrzeć sitko w zbiorniku paliwa, bo na pewno będzie zalepiona mazią. A skoro masz 1.6 hdi to próbowałeś gruszką napompować prze rozruchem silnika? (zdejmij górną osłonę silnika i ukaże się gruszka do pompowania paliwa co spróbuj na początek to zastosować, a potem będziemy myśleć co dalej.
radek184m
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 18:57
Nie jeszcze nie podłączałem.
Przed chwilą znowu odpalałem i znowu za pierwszym razem odpalił. Tak wczoraj jak nie dałem rady odpalić to ciągle pompowałem pompką ale nic nie pomagało i tak z 5-7 razy. Poszedłem odczekałem 10 min wsiadłem i od razu zapalił. I w sumie mocno zakopcił w tym momencie na biało.
Czyli na początek zdjęcie zbiornika paliwa? Ale jakby łapało powietrze to częściej by ten problem chyba występował nie?
radek184m
Wysłany: Czw 02 Maj 2019, 17:51
Dobra podłączyłem pod kompa. Wywaliło takie błędy:
1.P1351 sterowanie czasem grzania błąd - świece żarowe do wymiany aczkolwiek na razie w zimę bardzo dobrze kręci.
2.P0483 dmuchawa ostatni stopień - przerwanie/zakłócenie- od czego zależy?
3.P1461 czujnik położ. odprowadzania spalin - zakłócenia działania - coś z EGR? Jeżeli tak to co?
4.P0335 czujnik położenia wału korbowego - błąd sygnału. Tu jest problem dlaczego raz palił a raz nie. Nowy zamówiony na dniach wymienię.
radek184m
Wysłany: Nie 05 Maj 2019, 11:29
Wczoraj chciałem dobrać się do czujnika znajduje się on obok koła pasowego. Zacząłem go wykręcać i przy próbie wyjmowania go wyszło, że jeden jego zaczep siedzi pod obudową rozrządu. Czyli żeby go wyjąć trzeba zdjąć obudowę rozrządu. Ktoś kto projektował ten samochód musiał być bardzo inteligentny.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
32 900
223 432 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
