Witajcie
Walczę z problemem szarpania przy około 2tys obr. Auto dostaje nieregularnej czkawki, pojawia się przy bardzo delikatnym przyspieszaniu bądź przy utrzymywaniu prędkości.
Wymieniłem dotąd świece, cewkę, filtry, olej, przepustnica wyczyszczona, rozrząd nowy na blokadach zakładałem. Poprawy brak błędów również nie ma.
Map na wolnych obrotach podaje wartość 380.
Potencjometr przepustnicy raczej nie ma przerwy sprawdzałem lexią niestety są duże lagi i mogłem coś przeoczyć.
Ciśnienie 3 bary na listwie.
Z ciekawostek w akcie desperacji odłączałem wszystko po kolei. Po odłączeniu zaworu EGR problem znika całkowicie.
Ucieszony kupiłem nowy Delphi i problem pozostał.
Wygląda to na przesterowanie tego zaworu.
Macie jakieś pomysły?
Witamy.
A przy odłączeniu przepływomierza zmienia pracę silnika?
Być może przepływomierz przekłamuje wartość które również przekazuje do egr lecz też może być nie właściwym sterowaniem zaworem od egr co warto spróbować jej przeczyścić bądź podmienić o ile masz tutaj możliwość. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Jak ma egr to powinien być i nr części to B1931 _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Podaj numer vin dla weryfikacji, bo takowe oznaczenie silnika to za mało. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Ty nie masz map sensor i on całkiem inaczej wygląda, a czujnik ciśnienia *(podciśnienia) w dolocie jest i również pełni rolę jako przepływomierz stąd tak napisałem, a nie inaczej. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
