Musisz podważyć czymś cienkim i płaskim, tak samo mam zamontowane w xsarze, tam są takie zatrzaski, wkładam w te miejsca dwa nożyki tapicerskie i wyciągam lampkę.
Wiem, że temat suchar, ale wczoraj też się męczyłem z tym tematem. Z mojego "doświadczenia" wynika następująca kolejność:
- podważyć płaskim narzędziem (najlepiej plastikowym np. takim do rozbierania telefonów) plastikowa osłonkę (szybkę) lampki - jeśli trzeba wymienić żarówkę to koniec zabawy
- aby wyjąć klosz trzeba wygiąć max. do środka 2 blaszki zaczepu, są one od strony szyby (widoczne na fotce) i są dobrze widoczne przez otwory w kloszu. No i ciągnąć w dół zaczynając od strony gdzie są blaszki (odegną się w drugą stronę, ale łatwo przywrócić je do stanu początkowego).
Rozbierałem, bo montowałem kamerkę i nie miałem ochoty na przeciąganie kabelków słupkami.
Jeśli kogoś to by zainteresowało to zasilanie znajdziemy tutaj
W tym miejscu zasilanie pojawia się po przekręceniu kluczyka.
