( Citroen C5 ) Jaki olej 1.6 HDi 330tys
PiOOtReKk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDi 2005
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 11:56
Witam wszystkich
Pierwszy mój temat zaraz po przywitaniu dotyczy czynności eksploatacyjnej..
Sprawa dotyczy wymiany oleju i akurat w moim przypadku jest to dość skomplikowane dlatego chciałbym się trochę poradzić.Auto ma obecnie 330tys km przebiegu i poprzedni właściciel zalał silnik olejem mineralnym,nie wiem od jakiego czasu jest już ten olej stosowany ale boję się trochę o filtr FAP i turbinę czy aby nie za gęsto.
Jakie rozwiązanie było by lepsze? Zostanie przy mineralnym czy może powrót do dedykowanego oleju? Na chwilę obecną silnik mechaniczne jest ok, ładnie pali niezależnie od temperatury,nie kopci i ogólnie ma moc,jest trochę zarzygany olejem w okolicach głowicy ale trzeba by było to najpierw porządnie wyczyścić żeby stwierdzić skąd dokładnie jest wyciek.Autem jeżdżę głównie po mieście i nie robię zbyt długich tras.Czas najwyższy na wymianę i nie wiem w którą stronę się skierować, będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 13:57
Re: ( Citroen C5 ) Jaki olej 1.6 HDi 330tys
Mineralny do nowoczesnego diesla? W życiu.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 16:29
Użyj płukankę i zalej olej 5W30 C2.
Wybór jest duży.
Może na początek coś ekonomicznego i skróć interwał wymiany oleju.
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 22:44
Re: Jaki olej 1.6 HDi 330tys
Kolego PiOOtReKk, przebieg Twojego Citroena C5 potwierdza dobrą opinię o silnikach 1,6 HDi, którą wielokrotnie można usłyszeć w warsztatach samochodowych i przeczytać o tym w Internecie.
Nie wiemy czy poprzedni właściciel Citroena C5 kierował się bardziej względami ekonomicznymi czy technicznymi, zalewając silnik HDi olejem mineralnym. Dlatego, kontroluj przez dłuższy czas poziom oleju po jego wymianie.
Zwróć uwagę na ilość zalania oleju do silnika 1,6 HDi -> jest źle kiedy poziom oleju jest bliski minimum, jeszcze gorzej jak jest maksimum, najlepiej jak będzie utrzymywany przez Ciebie na trzech-czwartych od maksymalnego poziomu na miarce olejowej.
Sprawdź przy okazji jaki masz typ silnika 1,6 HDi i długość bagnetu, który znajduje się w Twoim silniku -> plastykowe wskaźniki często ułamują się i ludzie montują w ich miejsce takie zamienniki, że można się zdziwić.
Po kupnie Citroena C5, pierwszą rzeczą jaką bym zrobił to wymiana oleju silnikowego na niskopopiołowy olej dedykowany przez producenta samochodu.
Producent Citroena C5 zaleca długie interwały przebiegu między wymianami oleju silnikowego -> ja wymieniam olej znacznie częściej, sugerując się opinią producenta oleju silnikowego.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 22:26
Sama prawda wyżej.
Wymiana oleju: 10 - 20 tysięcy (w przypadku 1.6 HDI lepiej trzymać się dolnej granicy), absolutnie nie olej mineralny, z 5W40 też bym nie eksperymentował.
Do poczytania:
Moje C8
PiOOtReKk
Wysłany: Pon 29 Kwi 2019, 10:43
Dziękuje za podpowiedzi.
Zamówiłem nowy oryginalny filtr oleju do tego płukankę millersa i olej Total quarz ineo 5w30c2
Jutro wymiana,mam nadzieję że nic się nie będzie działo po tym zabiegu.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Pon 29 Kwi 2019, 16:47
Płukanka Millersa to trochę za mało na rozrzedzenie starego oleju, oprócz tej płukanki zalej szklankę nafty oświetleniowej.
Total C2 sprawdzi się po mieście na autostradach bywa z nim różnie.
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 30 Kwi 2019, 21:12
Kolega PiOOtReKk przypuszczam, że nie jest mechanikiem. Dlatego, o ile w przypadku kolegi Kiniam, który poradzi sobie z ewentualnymi konsekwencjami "oczyszczenia układu smarowania silnika na twardo" o tyle w przypadku kolegi PiOOtReKk może być różnie.
Citroen C5 ma przejechanych 330 tysięcy kilometrów, nie wiadomo ile z nich na oleju mineralnym.
Lepiej aby sytuację ocenił doświadczony mechanik samochodowy zaglądając pod maskę Citroena C5, zanim silnik zostanie zalany "płukanką".
To być może dobre, albo nieszkodliwe, przy regularnym stosowaniu od nowości silnika.
Może się tak jednak zdarzyć w przypadku bardzo zaniedbanego silnika HDi eksploatowanego długo na oleju mineralnym, że większość gumowatej mazi - odrywającej się kawałkami w trakcie płukanki - wyląduje w filtrze olejowym, zapychając go i "silnik spuchnie" (jak to się zazwyczaj mówi) w wyniku braku smarowania.
Wydaje mi się, że tak przez Internet, na odległość, bezpieczniej jest doradzić, że oleje syntetyczne mają na tyle właściwości samooczyszczających układ smarowania silnika, że już sama wymiana oleju z mineralnego na syntetyczny powinna załatwić sprawę -> ja bym zalał silnik swojego Citroena C5 olejem syntetycznym, spuścił go po tysiącu kilometrów, i ponownie zalał silnik takim samym olejem syntetycznym.
Późniejsze wymiany co 10 tysięcy kilometrów i monitorowanie poziomu oleju na miarce olejowej.
Kolega będzie jeździł w warunkach miejskich, dlatego nie mieszajmy na zapas. Wink
11 900
2 318 701 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
