Sorry, że pozwoliłem sobie na nowy wątek w temacie niby opisanym na forum.
Płyn dedykowany w moim przypadku powinien być według normy PSA S71 2710
znalazłem Toatala Fluide DA i Liqui Moly 2500.
Pytanie 1. Jakie inne firmy produkują z taką normą ?.
Pytanie 2. Czy płyn Totala LDS również spełniający powyższą normę można zalać zamiast Fluide DA ?.
według kart technicznych płyn DA i LDS mają takie same parametry więc o co chodzi, że pod innymi nazwami.
Ostatnio zmieniony przez Kiniam dnia Sro 24 Kwi 2019, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Płyn do układu wspomagania kierownicy.
Bo nie we wszystkich krajach masz dostępne obydwa
Niepotrzebnie zakładałeś nowy wątek.Dopisz do tamtego żeby wszystko było w jednym miejscu. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Emiś napisał:
1. Bo nie we wszystkich krajach masz dostępne obydwa
2. Niepotrzebnie zakładałeś nowy wątek.Dopisz do tamtego żeby wszystko było w jednym miejscu.
1. Mam już odpowiedź od TOTALA płyn Fluide LDS i Fluide DA są to produkty bardzo zbliżone w składzie.
Jednak Fluide LDS posiada dodatki do hydraulicznego zawieszenia.
W układach wspomagania można te produkty Fluide LDS i Fluide DA stosować zamiennie.
2. Nie wiem do którego wątku to przykleić w dziale Citroen Grand Picasso, jeśli można to proszę to uczynić lub cały ten mój post przenieść do kosza.
Wtedy we wskazanym wątku na nowo podam odpowiedź otrzymaną od Totala.
Kiniam, płyny zastosowane TOTAL Fluide LDS jest do mechaniczny wspomagania kierownicy jak i zawieszenia. Co wspomniane pierwsze te układy, pracują na tym samym płynie z tego samego zbiorniczka, a płyn Fluide DA to mający układy z elektronicznym pompą układem wspomagania i taka jest między nimi tylko różnica gdzie: Układ mechaniczny wspomagania, a układ elektroniczny wspomagania to chyba jest różnica między tymi układami.
Czyli:
Osoby mający z elektronicznym pompą wspomagania stosują Fluide DA
A osoby mający z mechanicznym pompą wspomagania stosują Total Fluide LDS (A i sama nazwa końcowa mówi coś za siebie do jakich celów jeszcze się stosuje, zgadza się)
Ps.
Bardzo śmieszne podejście i porównanie, ale gdzie i do jakich celów stosowane wspomniane płyny to już pominięte. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Mostek123 napisał:
Czyli:
Też tak to pojmowałem lecz dziwiło mnie, że obydwa płyny spełniają tę samą normę PSA S71 2710.
Przeczytałem sporo postów na różnych forach, pytałem mechaników a ponieważ odpowiedzi mnie nie do końca satysfakcjonowały zadałem pytanie TOTALOWI.
Odpowiedź TOTALA w skrócie:" w układach wspomagania można te produkty / Fluide LSD i Fluide DA /stosować zamiennie i mieszać bez obaw na utratę właściwości".
Tak dokładnie, bo mają takie same charakterystyki i jest to zrobione do celów raczej handlowych, bo z ich opisu to zalecane do Peugeotów i Renault, a o Citroenie nie wspomniano za to Fluide LSD z opisu zalecane do Citroenów i innych marek. Ot ich tajemnica handlowa Tak więc, myślę, że to raczej cel handlowy zamawianego przez producenta aut, gdzie jeden producent przykładowo z grupy Peugeot zażyczył taki sam płyn, ale już o innej nazwie.
Śmieszne jest to, że płyn Fluide DA jest trochę droższych co widać na każdej aukcji internetowej, a mimo to są takie same płyny. Co może świadczyć, że to raczej chwyt marketingowy dla zysków, bo innej tłumaczenie tutaj nie widzę, ale mogę się mylić co ocenę pozostawiam innym mający jeszcze większe doświadczenie. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Fluide DA jest rzadziej używany przez mechaników skoro Fluide LDS można zalać do zawieszenia i wspomagania, mniejszy popyt wpływa na wyższą cenę.
To nie są jednak takie same płyny.
Fluide LDS do zawieszenia hydraulicznego lub wspomagania kierownicy.
Fluide DA tylko do wspomagania.
Co jest w moich postach powyżej.
I jednak zrobił się temat.
Nie wiem czy nie są takie same, ale mają takie same właściwości, a tylko inne opakowanie na specjalne zamówienie, bo nikt przecież tej samej nazwy nie będzie ściągał do powielania jako swoje własne. Musisz wiedzieć, że każdy koncert ma swoje nazwę płynów oraz oleje i z pozoru wydaje się razem współpracują, a jednak każdy pod innym nazwą i ich tajemnicą handlową.
Nazwa pomiędzy tymi płynami różnica jest taka, żeby stosowali droższe nie mający z zawieszeniem hydro, bo jak wytłumaczysz, że nie mam hydro, a stosuję płyn Fluide LDS i dobrze wiemy do jakich celów tak jest zrobione _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
