jakiś czas temu zaczęły mi się uruchamiać co pewien okres czasu wycieraczki (podchodzą "skacząc" z 20cm do góry i uruchamiają się do końca). Elektryk stwierdził, że to BSM - nawet podpięli z innej cytryny i się uspokoiło.
Dziwne problemy macie z tymi BSM bo skrzynka bezpiecznikowa to wycieraczka działa albo nie działa co innego przekaźnik wariuje, bo to najszybciej przyczyna. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
@Mostek123,
gdzie się znajduje ten przekaźnik, o którym piszesz? Próbowałem właśnie go znaleźć zanim pojechałem do elektryka.
Wiesz, u elektryka podmienili mi BSM na inny i wycieraczki się uspokoiły, więc wygląda, że to faktycznie on.
Oprócz tego, że same się uruchamiają, to na manetce wszystkie tryby działaja normalnie, jak i również czujnik deszczu.
mam dokładnie taki sam problem.
Sprawdziłem wszystkie masy i przewody wokół skrzynki BSM/akumulator/silnik wycieraczek.
Wymieniłem BSM z 04 na 06 (używka z alle...) i przez 2 tygodnie był spokój.
Teraz problem powraca.
Zauważyłem, że w momencie agresywnej jazdy i zwiększonych obrotach (nawet do odcięcia) zjawisko się nasila.
Może coś się nagrzewa i daje lewy sygnał na przekaźnik wycieraczek.
Po ściągnięciu osłony z BSM można usłyszeć pracujący przekaźnik od wycieraczek (jest w BSM).
Myślę też nad regulatorem napięcia, który w jest w alternatorze.
Wymieniłem BSM z:
L04 9657718580 (Siemens) na:
L04 9664055580 (Delphi)
i jak narazie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów jest spokój, ani razu same się nie ruszyły.
