( Citroen Xsara Picasso ) Silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Pan Marek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: xsara picasso 2.0 hdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 09:53
xsara picasso 2.0 hdi 2004 r
Po wymianie pompki paliwa w zbiorniku silnik nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka
Wszystko się świeci tak jakby klucz był na miejscu
Stacyjka działa poprawnie teoretycznie
Po przekręceniu klucza w pożycie 2 słychać pompkę (wcześniej nie było tak no chyba że była taka cicha ) gdzieś czytałem że powinna się załączyć na chwilę
Pytanie od czego zacząć i jak powinna się zachowywać pompka i czy gdzieś jest czujnik ciśnienia
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 10:03
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
Co się dzieje po odpięciu pompy? Wszystko normalnie działa, czyli po wyłączeniu stacyjki normalnie wszystko gaśnie?
Pan Marek
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 10:14
Tego nie testowałem bo mam ograniczony dostęp do auta jeździ nim moja pani
Zdaje się że pompka podpięta jest pod bezpiecznik nr 25
Sprawdzę to i dam znać
Dziękuję za podpowiedź Pozdrawiam
Pan Marek
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 19 Kwi 2019, 14:03
https://images.app.goo.gl/Wo64955WepB7CFJE7
Mam taką skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i pytanie który to 25 do pompki
Pan Marek
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 24 Mar 2020, 14:58
Przyczyną był dodatkowy kabel przy kostce koło zbiornika po prostu sobie wisiał i mechanicy go podłączyli przy wymianie pompki
Temat zamknięty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
