( Citroen DS5 ) DS5 hybrid komunikaty o przegrzaniu silnika, tryb awaryjny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
mikileszno
Posiadane auto: CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 110FAP
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 16:03
Witajcie.
Samochód traci moc i pojawiają się komunikaty o uszkodzeniu silnika ( chyba chodzi o układ hybrydowy ) jeśli temperatura osiągnie poziom 90 stopni.
Samochód traci moc i wpada w tryb awaryjny oraz tryb auto. Ustawianie na pokrętle trybów nic nie daje, tryb zawsze wraca na poziom auto. Po wyłączeniu i włączeniu silnika samochód działa jak należy i znowu.... jak nie osiągnie temp.90 stopni.
Poniżej lista błędów do jakich dotarłem podczas diagnostyki:
ECU1:
P16AB ANCILLARY DRIVE BELT
U0167
P0A35 POWER TRAIN. OVERHEATING OF THE POWER UNIT - INTERMITTET
P1AC4 DRIVE TRAIN. FAILURE OF THE ACTIVATION OF THE ELECTROMOTOR
ECU2:
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 16:21
Re: ( Citroen DS5 ) DS5 hybrid komunikaty o przegrzaniu silnika, tryb awaryjny
Witaj.
Przetłumaczone:
P0A35 POWER TRAIN. PRZEGRZANIE ZASILACZA - INTERMITTET
P1AC4 POCIĄG NAPĘDOWY. AWARIA AKTYWACJI ELEKTROMOTORA
Najważniejszy błąd w naprawie to P0A35 o ile można spróbować na początek zrobić aktywację za pomocą komputera diagnostycznego DB, ale już najnowszą wersją oprogramowania więc, zostaje tylko serwis PSA.
mikileszno
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 16:35
Zastanawiam się czy to problem zapowietrzonego układu chłodzenia
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 17:37
Raczej to problem z elektryczną pompą chłodzenia lub wadliwy czujnik i jest to system zarządzania chłodzenia którego trzeba przejrzeć komputerowo, ale też może być zapowietrzonego układu, gdzie tutaj system wykrywa.
mikileszno
Wysłany: Sro 08 Maj 2019, 16:15
Awaria zlokalizowana:
Zapowietrzony układ chłodzenia silnika elektrycznego.
kacperkkkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: citroen c5 2008/ c5 2010/ c5 2013/ 508 RXH
Wysłany: Sro 26 Lut 2020, 11:04
Witam kolegów,
mam podobny problem w RXH 508 / silnik i napęd ten sam. Po odpaleniu i przejechaniu około 10 km i nagrzaniu samochodu wyrzuca service i czuć odcięcie napędu. Po ponownym uruchomieniu na chwilę się poprawia i tak w kółko.
Błędy to:
P0A35 - usterka przemijająca, przegrzanie silnika (temperatura silnika termicznego to 82st.)
P1AC4 - usterka przemijająca, nieudana próba włączenia podzespołu silnika elektrycznego.
Macie jakieś pomysły? Próbowałem wymienić cały płyn chłodzący, przepłukałem chyba 20l wody odkręcając odpowietrznik przy termostacie, chłodnicy i przy silniku. Jak sprawdzić układ i odpowiednio odpowietrzyć - czy od razu do serwisu?
Citroen c5 2.0 hdi 2008 / 508 RXH
mikileszno
Wysłany: Sro 26 Lut 2020, 16:05
Odpowietrzenie silnika układu -silnik hybrydowy - RXH
Trzeb odpowietrzyć silnik elektryczny. Na silniku elektrycznym z tyłu jest zawór odpowietrzający.
kacperkkkk
Wysłany: Sro 26 Lut 2020, 17:10
Falownik z tego co widze ma nawet po 95 stopni - czy to moze byc to?
kacperkkkk
Wysłany: Sro 26 Lut 2020, 23:53
Czy miałeś problem z odpowietrzeniem? Zrobiłem to dzisiaj z rurka... trochę powietrza wyleciało. Jednak po ok.40km znowu to samo. Nie trzeba jakiegoś przyrządu?
Zimex101
Posiadane auto: Citroën ds5 hybrid4 2012r.
Wysłany: Nie 06 Wrz 2020, 19:01
Witam czy udało sie odpowietrzyć uklad? Ja po wymianie silnika elektrycznego mam podobny objaw, jak jest rozgrzany to odłącza hybrydę a na postoju słychać jakby pstrykanie spod silnika elektrycznego... Nic nie cieknie, uklad odpowietrzylem tzn na odpalonym i gorącym silniku odkręciłem zawór silnika elektrycznego i az plyn wystrzelił z powodu, próbowałem tam kilka razy czyli odpowietrzenie jazda odpowietrzenienjazda ale nadal jak odkręcę zawór to jest mega wystrzal wysokiego ciśnienia wraz z płynem chłodniczym. Przed wymiana silnika nie było tego problemu. Czy możliwe ze uklad jest nadal tak zapowietrsony? Czy udac sie ostatecznie do serwisu żeby odpowietrzylinw jakisninny sposób. Proszę o porade.
Darek1961
Posiadane auto: Peugeot 508 hybryda
Wysłany: Pią 02 Kwi 2021, 11:00
Błąd p0a35
Jeżeli wyświetla błąd p0a35 znaczy to przegrzanie silnika b tzn.elektrycznego.jest to bardzo łatwy błąd do usunięcia.chodzi o to że tylny układ chłodzenia nie jest do końca odpowietrzony.ażeby to dobrze zrobić należy odpowietrzyć przyrządem tzw.vakum pompą do odpowietrzania tych układów albo wjechać przodem na najazdy,żeby był wyżej jak tył i zacząć wlewać płyn a do odpowietrznika w silniku elektrycznym podpiąć można dużą strzykawkę i ciągnąć powietrze do momentu aż pójdzie płyn.następnym etapem jest odpowietrzenie falownika w taki sam sposób.po tym odpowietrzanie przód i co ważne dobrze odpowietrzyć alternator odwracalny.pozdrawiam
Darek1961
Darek1961
Wysłany: Pią 02 Kwi 2021, 11:04
Błąd p0a35
Powodem tego jest źle odpowietrzony układ chłodzenia i silnika elektrycznego i falownika.lepiej to samemu zrobić a nie liczyć na mechaników głąbów.
Darek1961
mariuszpiniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Citroen DS5 hybryda
Wysłany: Wto 04 Maj 2021, 21:14
Witam. Mam podobny problem co w temacie w swoim ds5 hybrid .
Jak auto się zagrzeje to włącza się wentylator chłodnicy na max a na liczniku wyskakuje napis usterka silnika - wyłącz silnik . Byłem w serwisie i powiedzieli że układ chłodzenia jest dobrze odpowietrzony a na komputerze wyskoczyło im że przepływomierz powietrz ( to wymienili ) a następnie że to może być za luźny pasek klinowy ( też wymienili ) oraz wgrali nowy program do samochodu , Ale po tygodniu znowu to samo się dzieje . Zauważyłem że w tylnym nadkolu ( chyba gdzieś w tych okolicach ) od strony pasażera tak dziwnie bulgocze i syczy coś . Czy to może być ta dodatkowa pompa wody ? Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen DS5 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen DS5 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
15) EGR »
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
17 500
147 007 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC3
38 000 km
