( Citroen C5 ) Klepie stuka przy dodawaniu Gazu w okolicach 2k obrotów :(
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
k0mii
Skąd jesteś (miejscowość / region): TG
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.0 140HP PB/LPG Exclusive 2009
Wysłany: Czw 18 Kwi 2019, 00:36
Cześć mam taki problem : https://youtu.be/7yAc4nq6eJ8
Stuka w okolicach 2k obrotów, bez znaczenia benzyna czy gaz. Mechanik sprawdzał stetoskopem, wywnioskował, że z okolicy 4 cylindra (patrząc na silnik pierwszego od prawej). Powiedział, że silnik do wymiany. Problem polega na tym, że dopiero przejechane jest 140 000 kilometrów, a te silniki EW10a raczej solidne są Smile
Będę wdzięczny za ewentualne sugestie, namiary na porządnych mechaników w okolicach Tarnowskich Gór, Bytomia lub Katowic.
Fikovr
Posiadane auto: C5 MK1 2.0i 16v 136Kucy
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 18:23
Re: ( Citroen C5 ) Klepie stuka przy dodawaniu Gazu w okolicach 2k obrotów :(
Jeżeli silnik pracuje na wszystkie cylindry tylko tak metalicznie stuka to może być koło zmiennych faz rozrządu. Miałem z tym do czynienia w renówce, klepała jak stary diesel.
k0mii
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 22:57
pracuje na wszystkie gary, tylko wymiana koła to około 700 zł (za koło) + robota, więc jeśli to nie ono ? to kasa w błoto Sad
Fikovr
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 09:36
Ściągać pasek mikro i posłuchać bez osprzętu w celu eliminacji. Można przeczyscic nastawnik zmiennych faz. Zdjąć obudowę rozrządu i wsłuchać się gdzie najbardziej hałasuje. 140 tys to niezły wynik jak na kzfr. Auto dużo straciło na mocy?
k0mii
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 11:42
okey, spróbuje. 140 tys. i to od początku na gazie auto praktycznie jeździ. ostatnio zaobserwowałem też większe zużycie paliwa. było w okolicach 10 litrów teraz komputer pokazuje 12. auto ciężkie, raczej mało dynamiczne, do spokojnej jazdy, nie mam porównania niestety.
Fikovr
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 22:05
Słuchaj, w Łojkach koło Częstochowy jest jakiś w miarę spec od PSA z tego co mi się o uszy obiło. Jak będę miał szczegóły dam znać, bo jak słyszę, że tamten chce ci silnik zmieniać........ Dlatego od 10 lat mechanicy moich aut nie widzieli na oczy Smile Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
14 777
365 000 km
