( Citroen C4 Picasso ) Wyciek ze zbiorniczka sterowania skzynią MCP
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kubson4556
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: Peugeot Partner 7 furgon. 1.6 75km
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 23:28
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Posiadam citroena C4 GP I z 2008r 2.0 16v 140km z LPG. Skrzynia zautomatyzowany manual (MCP). Ostatnio pochylilem się pod autem i zauważyłem że błotnik przy lewym przednim kole jest zachlapany świeżym olejem. Po oględzinach wskazałem plastikowy zbiornik koło modułu sterowania skrzynią MCP. Zdjalem koło i blotnik. Okazuje się że zbiornik jest zalany od samej góry. Wydaje mi się że musiał wypuścić olej przez odpowietrznik w korku. Przy zgaszonym silniku oleju jest prawie pełno. Po zapaleniu zaciąga olej i jest trochę powyżej kreski minimum. Co mogło spowodować wywalenie oleju i co z tym robić? Jak myślicie? Sprzęgło było zmieniane dwa lata temu a teraz raz na jakiś czas zaczyna mi delikatnie kangurowac ale obstawiam adaptację skrzyni. Poza tym auto jeździ dobrze i płynnie. Biegi zmienia dość delikatnie jak na mcp - czasami przyszarpnie. Proszę o jakieś wskazówki. Dzięki wielkie.
Kilka zdjęć:
https://zapodaj.net/3ca184bc6417d.jpg.html
https://zapodaj.net/bbd95b8f29c72.jpg.html
https://zapodaj.net/9a6f6e28e8534.jpg.html
https://zapodaj.net/0ba24c77e41a3.jpg.html
https://zapodaj.net/97e328dec7289.jpg.html[/img]
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 09:34
Jeżeli posiadasz Diagbox lub Lexie to zrób procedurę uzupełniania oleju w urządzeniu wykonawczym.
Spuść ciśnienie z urządzenia.Po spuszczeniu oleju powinno być do kreski max.,przywróć ciśnienie,odpowietrzenie i są teraz 2 szkoły,jeśli trzeba przyuczamy,a jeśli nie to cieszymy się z jazdy.
U Ciebie jest tego oleju chyba za dużo.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 01:54
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyciek ze zbiorniczka sterowania skzynią MCP
Tu masz wątek o tym samym:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=278217
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
