( Citroen C5 ) Citroen c5 iii czujniki parkowania nie działają
mateo970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolonia Dzietrzkowice
Posiadane auto: Citroen c5 III 2011 2.0HDI 140KM
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 16:15
Mam problem z czujnikami parkowania w moim citroenie c5 III fl 2011r 2.0hdi 140km otóż niedawno wyskoczył mi błąd czujników więc pojechałem na kompa zdiagnozowano Błąd lewy tylny czujnik, kupiłem nowy orginalny i nic nadal nie działają... Czyscilem styki też nic... Panowie co to może być? Wina leży w wiazce czy może w centralce? A może wystarczy usunąć ten błąd i będzie działać? Proszę o pomoc i z góry dziękuję za odpowiedź.
Bartolini82
Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 16:51
Re: ( Citroen C5 ) Citroen c5 iii czujniki parkowania nie działają
Ktoś tu na forum pisał, że czasami po założeniu nowych trzeba jeszcze skasować błąd jeśli nadal jest widoczny.
No i warunek też taki, żeby czujniki były takie same jak miałeś, bo jest na rynku kilka rodzajów i muszą być albo ori albo odpowiednik, który jest kompatybilny. Nie ma 1 złotego, uniwersalnego rodzaju.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 18:14
Dokładnie.Czujnik musi mieć takie samo oznaczenie jakie mają pozostałe.Wymieniałem czujnik,kupiłem na alle... Zamiennik za 35 zł,ale odpowiadający oznaczeniem w samochodzie.Nic nie musiałem kasować.Po zapaleniu samochodu pokazał się błąd ale gdy wrzuciłem wsteczny błąd zniknął i działają bezproblemowo.
Sprawdź wiązkę i oznaczenia czujnika.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Nie 14 Kwi 2019, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
mateo970
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 18:18
No niby ten co kupiłem miał być orginalny ale jeszcze zobaczę czy zgadzają się te numery.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 18:31
Tak jak kolega pisał jest kilka typów i każdy będzie oryginalny,ale musi być identyczny jak masz zamontowane...
Posiadam DiagBox-a
mateo970
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 19:42
https://zapodaj.net/eab28ac75b75d.jpg.html
Po lewej nowy po prawej stary numery takie same tylko te na końcu inne... One też mają jakieś znaczenie? [/img][/url]
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 19:46
Dobry wieczór
Ja kupiłem najtańsze na Allegro i działają, wymieniłem sztuki.
Do sprawdzenie jest wiązka przy niby zepsutym czujniku.
PS
Proszę uzupełnić profil
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 20:06
zamień czujniki miejscami.Jeśli błąd przejdzie na inny wtedy będzie wiadomo,że czujnik nie pasuje.Jeśli błąd pozostanie przy tym samym czujniku to problem z istalacją.
Moje filmy na YT
mateo970
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 20:17
Dzięki panowie za pomoc posprawdzam wszystko może zadziałaja wkoncu.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 20:38
Najważniejszy jest Nr "PSA".Ten się zgadza,więc powinien działać.Przyczyna chyba będzie gdzie indziej.Jak co Wg schematu centralka znajduje się z tyłu pod zderzakiem po prawej stronie.
Ja zakupiłem tutaj
https://allegro.pl/oferta/czujnik-parkowania-cofania-pdc-citroen-ds3-c6-c5-6611472736
Czujniki mam identyczne jak Ty i działa. Smile [/quote]
Posiadam DiagBox-a
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Nie 14 Kwi 2019, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 20:41
jak już to centralka jest we wnęce na koło zapasowe
Moje filmy na YT
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 20:45
No u mnie jej tam niema Wink
Wg tego tam powinna być... Confused
https://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/9aa4e977a30cd35a
Być może jest dojście od środka...
Posiadam DiagBox-a
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 14 Kwi 2019, 23:30
W kombi jest w miejscu na koło zapasowe, a w sedanie tam gdzie pokazałeś na schemacie, nie mieszaj kolego.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 04:51
No umiejscowienie jest po VIN-ie kombi, więc nie wiem...
W każdym bądź razie u mnie przy zapasie nic niema.
P.S.
__Robert__ z całym szacunkiem,żebym nie był gołosłowny Smile
https://m.fotosik.pl/zdjecie/47344254032f8910
Widzę jedynie śrubki do jej przymocowania Wink
A wszystko chula!
Posiadam DiagBox-a
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
36 500
165 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
