Dołączył: 04 Kwi 2019 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen xsara picasso 2000 rok 1.8 16v
Wysłany: Sro 10 Kwi 2019, 07:49
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dławienie duszenie się szarpanie
Chłopaki wypielem wtyczkę z tego map sensora bo wariowal nie dało się jechać i jest prawie idealnie.. Od czasu do czasu szapnie.. Może tam zwarcie do masy gdzieś jest co??
Skoro takie ciśnienie pokazywało to map sensor (czujnika ciśnienia powietrza dolotowego) był sprawny i nie wiem czy idealnie Delphi pasuje do Twojego auta, bo mi się wydaje, że powinno być Febi (ale mogę się mylić i musiałbym sprawdzić na podstawie numeru vin)
Bardzo szkoda, że nie podajesz dokładnych kod błędu i jej opis, bo tutaj bardziej podejrzewałbym silniczka krokowego umieszczony w przepustnicy i to on najczęściej powoduje szarpanie, a jeżeli chodzi o map sensor to komputerowo wykrywa jako jej niby usterkę lecz po opisie tak jak niżej w cytacie z tym, że kolego, nie dokończyłeś zdania:
Tylko w czasie szarpania itd pokazuje ciśnienie atmosferyczne..
Może być za wysokie lub za niskie i map sensor nie jest tutaj akurat winny, bo pokazuje wartość oraz czego dotyczy aniżeli jej usterkę. Usterka map sensora jest całkiem inny kod błędu niż przy podaniu pomiaru i teraz kolego, odpięcie wtyczki masz następny wyświetlany błąd w komputerze tak więc, nie jest problem w instalacji, a tylko gdzie indziej jest całkiem problem. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 13:28
Jutro będę u mechanika to podam dokładny kod błędu i opis. Dziś wymieniłem krokowy i zero reakcji niestety.. Ale wkurzyłem się i powypinalem i wpielem wszystkie kostki jakie były na wierzchu i teraz chodź równo.. Nie wiem czy to tylko chwilowy przypadek okaże się jak skończę pracę i będę jechał do domu..
Na samym początku będzie nie równo pracowało, bo silnik krokowy musi się dopasować, ale gdybyś zrobił choćby kalibracje lub jak kto woli przyuczenie bądź adaptacje komputerowo to nie byłoby na samym początku problemu. _________________ http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 20:32
Ok pojeżdże zobaczę.. Dziś w drodze powrotnej z pracy a mam jakieś 20 km.. Połowę drogi szarpal a druga połowę już było ok i mam nadzieję że tak zostanie..
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
